J’ai fait l’acquisition d’un RM4 Pro, je n’arrivai pas à intégrer les commandes RF puis j’ai trouvé le tuto de Pagu, j’aurais gagné 2 à 3h si cela avait été notifié dans la doc.
Serait il possible d’intégrer ce tuto sur les commandes RF :
pagu
mai '21
moi aussi j’ai pas mal galéré, d’autant que la méthode par broadlinkmanager ne fonctionnait pas pour moi (device non reconnu, trop récent peut être).
Donc, Voici comment j’ai réussi à enregistrer les commandes RF avec l’appli mobile Broadlink et le plugin Broadlink Jeedom :
Installer l’appli officielle Broadlink, puis ajouter votre passerelle Broadlink (j’ai lu qu’il fallait arrêter la procédure dès l’ajout de la passerelle sur le réseau wifi et ne surtout pas continuer, ma méthode fonctionne en allant au bout de la procédure!), Vous pouvez ensuite ajouter vos équipements pour les tester avec l’appli.
Avant de passer au plugin sous jeedom, il faut déverrouiller l’utilisation de la passerelle au niveau de l’appli, En effet j’ai pas mal galéré avant de trouver ça, impossible de faire apprendre les commandes RF par le plugin… Dans l’appli, sélectionner votre passerelle, puis « … » en haut à droite, décocher « Verrouiller l’appareil » . Vous pourrez donc utiliser l’appli et le plugin simultanément.
Dans le plugin, l’ajout de la passerelle se fait par le bouton « Mode Inclusion »(Voir doc du plugin pour l’onglet équipement). Onglet commandes:vous pouvez cliquer sur « Apprendre commande RF avancée » pour vérifier que le voyant de la passerelle passe bien au rouge, mais l’apprentissage ne fonctionnera pas,
Voici la méthode : Lancer l’apprentissage via l’appli en premier
sélectionner l’équipement
appuyer sur »… » en haut à droite, puis relearn buttons
appuyer sur start learning, puis learn simple RF code
appuyer sur le bouton à réapprendre puis ok
entrer la fréquence de la télécommande (433.92 pour moi)
vous avez 30s pour cliquer sur « Apprendre commande RF avancée » (plugin jeedom) puis le bouton de la télécommande (plusieurs fois jusqu’à détection)
confirmer la détection dans l’appli
une nouvelle commande est normalement apparue dans jeedom (ça ne marche pas forcément du premier coup, mais bien respecter cet ordre sans précipitation)
Attention, si vous renommez la commande, il faut garder les 10 derniers caractères qui sont également dans la commande, sinon la commande ne fonctionnera pas.
Pensez à sauvegarder !
Cordialement
