Vous retrouverez les éléments de gestion du binding, s’il est pris en charge par votre module, dans l’onglet Information de la fenêtre de configuration du module.
Je pense qu’une capture d’écran serait un plus… Je l’aurais bien fait mais j’ai pas de commande compatible apparemment.
J’aurai bien mis une capture mais je n’ai pas de modules compatibles non plus
Je dois refaire une passe sur la doc pour quelques ajouts, je pourrais déjà ajouter une phrase pour expliquer qu’il faut cliquer sur les symboles en forme de maillons…?
Merci @sagitaz :-). Du coup avec ta capture c’est plus clair ! J’ai même un équipement compatible du coup… Par contre c’est le On/Off Xiaomi mais si je le bind, je perds le double clic et le clic long comme j’ai qu’1 cluster.
Ici sur celui que je montre c’est un Ikea. En faisant le bind sur le cluster 6 j’ai les commandes on/off et luminosité up/down qui fonctionnent, pas besoin de faire aussi un bind sur le cluster 8.
C’est lequel Xiaomi que tu as ? j’ai un carre et un rond mais de souvenir sur deconz les cluster étaient inversé (cluster entrant alors que ce devrait etre cluster sortant), je les ai pas encore testé sur Zigbee.
Les clusters 006 et 008 sont bindés en même temps car la norme impose une dépendance entre les deux; par exemple lorsque l’on fait luminosité =0 via le cluster 008, le cluster 006 doit refléter Off.
Le cluster 006 peut prendre comme valeurs mandatory :
0x000 : Off
0x001 : On
0x002 : Toggle
et en option au bon vouloir des fabricants
0x040 : Off with effect
0x041 : On with recall global scene
0x042 : On with timed off
Donc pas de n clics ou de temps de clics en binding.
je m’immisce dand le sujet, pourriez vous m’expliquer le principe des clusters Scenes et Multistateinput que je trouve par exemple dans un cube xiaomi.
