Je suis entrains de revoir le design du widget car pour ma part je pense trop d’informations
Celui actuel
Celui que je veux mettre en place comme celui de l’appli mobile pour ne pas être dépayser
Les actions sont les mêmes que sur l’appli mobile
Déjà savoir si ça vous convient comme ça ou pas ?
Ensuite faire le ménage sur les informations en doubles par exemple
Savoir si vous en utilisez certaines pour des scénarios ou autres pour pas tout casser.
Cordialement
Shun84
je suis complètement pour !!!
j’adore deja ton plugin, qui est tres utile dans la domotique !
je me sers de " auxiliere" en scénario
Je laisse les volets roulant ouvert tant que la lumière de la piscine est allumé
juste de la parti « info » de auxiliaire, le déclanchement de la lumière je le fais depuis l’apli oklyn sur téléphone.
ligne utilisé dans le plugin volet roulant
#[Piscine][Piscine ][Auxiliaire]# == "on"
dans mon cas auxiliaire statuts
mettait trop de temps a renvoyer la bonne info ( parfois plusieurs minutes )
Ok parfait, c’est les statuts que j’ai viré
Sinon, je fait un panel pour mettre les courbes en visuel
Air
Eau
Ph
Orp
Sel
Temps de filtration de la pompe
Un petite exemple vite fait
parfait ca si tu as besoin de beta test je suis dispo ^^
Je viens de tout envoyer en beta
Merci d’avance pour les retours
salut,
je suis passé sous beta,
Pour le widget aucun probléme, la tuile fonctionne bien, toute les fonction ( pompe et auxiliere) sont ok.
Par contre en dans le panel, je n’est pas l’analyse du sel, et ca me remonte une erreur a chaque rafraichissement de la page.
le sel est non présent sur le widget vérifier vos paramètres
Non justement je n’ai pas l’analyse du sel avec Oklyn, mon réglage est bon : analyse + filtration ( PH + Redox ).
Mais le panel vient chercher le sel et donc remonte l’erreur.
Par contre en suggestion, peut être mettre l’historique du temps de filtration dans le panel ?
Ah merde désolé pas comprit, s’était dans ma todo liste, je l’ai loupé xD
Je corrige ça ce soir
Oui pour le temps de filtration c’est dans ma todo aussi sauf c’est un peu plus complexe car je dois faire un calcul pour le graphe
Re,
Je viens de balancer la correction pour le soucis du pack acheter pour le panel, désolé encore
Pour le temps de filtration je pense que ca sera pour la nouvelle saison , je pense pas avoir le temps de le faire avant la fin du mois car on a bientôt passer en mode hivernale
Pas de probléme pour la filtration
Mise a jours faite, plus d’erreur
shun84
Août 23, 2022, 10:43
14
Ca se passe toujours bien ? pour savoir si je l’envoie en stable
Sinon, j’ai pas cassé tes scénarios ?
Cordialement
salut, aucune erreur remonté, et aucun problème avec les scénario
j3rom
Août 27, 2022, 3:08
16
Nickel les changements, est il possible de centrer la filtration, l’auxiliaire, le PH et REDOX ?
+1 , et aussi quand tu passe la souris sur l’échelle ou l’ampoule, elle n’est pas « cliquable » alors que oui ca peut faire croire que l’on ne peux pas cliqué dessus
@j3rom @bart40140 , pour le centrage je vais voir ce que je peux faire car les 2 emplacements qui reste c’est pour l’auxiliaire 2 et le sel
Je vais rendre cliquable visuelle l’échelle et l’ampoule
Cordialement
Es ce que cela vous convient ?
