Le plugin en beta utilise une autre source de données (faut tout refaire de votre coté c’est pour ca qu’il ne passe pas en stable) et de mémoire j’ai mis les UV dedans.
J’ai installé la béta directement…
Je dois supprimer le dossier du plugin et la retélécharger ?
Edit: j’ai supprimé l’équipement, puis la béta, plus de dossier et réinstallation de la béta.
Je n’ai plus que les commandes vides, je n’ai pas les anciennes d’affichées (cf les captures précedentes)
-0 c’est bizarre pas sur d’avoir pris en compte ce cas tu peux tester avec 0.1 par exemple.
Edit as tu essayé de faire un test sur la commande rafraichir ? Car je viens de tester avec tes coordonné et ca marche, c’est juste que c’est vide tant que tu ne cliques pas sur rafraichir ou que tu attends pas les 30min
Bonjour Loic,
On est Dimanche, donc, pas urgence, on verra demain…
le log n’est pas plus bavard: weather.log (4,9 Ko)
et toujours rien comme info, le calme plat…
Si tu veux pour tester, je te donne l’accès par MP puisque pas de ticket pour les Béta ?
Bon Dimanche
Thierry
Oui, mais sortie hier au soir, si tu as modifié depuis…
Ok, j’ai vu, je relance…
Edit, le log: weather.log (6,1 Ko) et pas de changement dans les infos.
Thierry
