Après avoir passé plusieurs dizaines d’heures cette semaine pour tenter de faire fonctionner ma Conbee avec Deconz (alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs semaines), je vais capituler et mettre malheureusement ma Conbee et Deconz à la poubelle!
J’ai pas mal d’actionneur directement Homekit donc je n’ai pas tout perdu heureusement mais j’ai quand même plusieurs capteurs et actionneurs importants maintenant non fonctionnels sur Jeedom qui utilisaient Deconz.
Après quelques recherches je m’oriente donc vers une Zigate, mais j’ai quelques questions.
Est ce que je peux globalement faire la même chose avec la Zigate qu’avec ma Conbee 2?
j’ai des capteurs Xiaomi et des actionneurs Zigbee 3.0 Iluminize qui pilotent des luminaires leds gradables que je remonte via Homebridge sur l’application Maison de mon iPhone. Est ce que ces équipements fonctionneraient avec une ZIgate?
Au dela qu’il ne fonctionne pas, le plugin Deconz était assez bien fait et facile à utiliser, pour la Zigate quelles plugin existent? Est ce qu’ils sont aussi facile à utiliser que Deconz notamment pour l’intégration des équipements?
Y a t-il des différences significatives entre Conbee et Zigate? y a t’il pour de bug connus? En effet on a l’air d’être nombreux à avoir un problème avec Deconz qui rend tous ces équipements non fonctionnels…. Même si j’ai réussi à les faire fonctionner avec Phoscon directement je ne suis finalement pas très avancé!!!
Y a t-il une autre alternative plus pertinente et adaptée à mes besoins? une passerelle Xiaomi par exemple?
Je vous remercie par avance pour vos conseils, avant d’investir dans une nouvelle clé et un nouveau plugin!!!
