Allumer une diode led via ESPEASY
Pour allumer une diode via ESPEASY, il faut passer par Device Switch / Normal switch ?
Cela me semble bizarre comme appellation pour en fait une sortie !
Non, tu n’as pas besoin de déclarer de device, juste une commande gpio,X,1
Avec la Led et sa résistance sur ce gpio.
Mais tu peux aussi créer un device Switch input…pas très logique, mais il fonctionnera soit en input soit en sortie.
Ok, merci, je vais essayer cela !
