J’ai les deux plugins (Freebox et Network), et à priori pour moi le plugin Freebox ne me permet pas de faire du WOL. Pour préciser, j’ai une Freebox ONE (r2) et dans la partie ‹ Appareils connectés ›, je n’ai que des équipements en type infos, sans aucune action possible. Bon, d’un autre côté je n’ai que deux équipements : mon player et un ‹ vrai › routeur que j’utilise pour gérer mon réseau …
Par contre j’utilise le WOL avec le plugin Network sans problème…
Dans un premier temps, il faut déjà vérifier ds le BIOS de ton PC que l’option WOL existe et est validée !
La majorité des PCs l’ont, par contre beaucoup de portables ne l’ont pas !
Pour DanielJ, le plugin Freebox ne lui permet pas de faire du WOL (ou peut être ne sait-il pas comment faire! Sans vouloir l’offenser).
Dans la documentation que tu me cites, je lis: Cette gestion (WOL) se fait par la modale depuis le widget des appareils connectés (ma voie A) ou depuis un scénario (ma voie B).
[… les logs en debug du plugin] du chinois pour moi.
Et un pas à pas tout simplement pour parvenir à ce qui semble être un scénario:
Malheureusement pour toi les logs c’est du chinois
Je peux le comprendre mais sans ça je ne peux pas dire ce qui ne fonctionne pas
Les logs que je t ai fourni dans mon dernier message et la partie que tu devrais avoir quand tu fais le scénario,
Quand je dis les logs c’est du chinois, j’ai pris un raccourci de langage sans vouloir provoquer: en fait je ne savais pas faire il y a cinq minutes. Je suis allé dans la configuration du plugin, cadre « Logs et surveillance », cocher Debug. J’espère que c’est ça?
Maintenant faut que j’écrive le scénario: tu viens tout juste de me fournir la matière qui me manquait. Dès que c’est fait je reviens.
Ah oui, ok vu… Ca faisait un bout de temps que je n’avais pas refait un scan des équipements … Mais comme je le disais, ma box ne me sert que pour le player, pour tout le reste c’est mon routeur qui s’en charge…
Attention la case commentaire sert pour mettre le mot de passe c’est indiqué
Il faut laisser vide ou saisir le mot de passe nécessaire pour allumer ton imprimante
Effectivement mon imprimante ne s’est pas allumée!
Mot de passe d’une imprimante: alors là va falloir que je me creuse la tête (c’est une imprimante réseau) je ne vois pas du tout où trouver un tel mot de passe.
Et comment éviter le message « téléchargement non sécurisé bloqué » que je puisse envoyer le log?
Ah décidément quand les aléas s’accumulent
Essayer sans mot de passe et regarder ce que dit les logs du plugin
Pour les logs il faut les copier en texte
Et utiliser </> pour les mettre dans un message
Oui je sais ça n’est pas très pratique la capture d’écran mais demain peut-être. Cette session d’apprentissage m’a épuisé.
En tous les cas je te remercie énormément de tout ce que tu m’as appris aujourd’hui y compris sur la question postée. Pour le reste j’espère trouver pourquoi mon imprimante ne s’allume pas. Cela doit être faisable.
Très cordialement
