J’ai acheté des ampoules Zigbee Lidl qui sont en fait des ampoules TUYA TS0505B rebadgées.
Je les ai ajouté à mon application hue, mais aléatoirement une ampoule se rallume toute seule (pas toujours la même).
J’ai donc tenté d’ajouter les ampoules non pas au pont Hue mais à ma clé Zigbee Conbee II pour tester : même résultat.
Depuis Zigbee2mqtt, j’ai modifié le paramétrage des ampoules pour qu’en cas de coupure de courant, le dernier état soit utilisé ( Do not disturb = vrai). Je touche du bois, mais depuis, plus aucun problème.
Le souci est que je voulais utiliser un interrupteur Wall Hue :
- Est-ce qu’il y a possibilité d’intercepter le signal de l’interrupteur Hue (via le plugin Philips Hue) et d’allumer mon ampoule qui est reliée au plugin z2m ?
- Ou alors, si je réattache les ampoules à mon pont Hue, est-ce que l’option Do not disturb existe également ? (je ne l’ai pas trouvé).
