j’utilise le plugin wifilightv2 pour visualiser l’activation ou la coupure de mon alarme via une ampoule couleur
depuis quelque temps mon ampoule se rallume quelque temps apres le deroulement du scenario.
j’ai rajouter une commande pour etre sur qu’elle soit bien eteinte mais elle se rallume plus tard.
je me suis cree un controle de l’etat de l’ampoule avec envoie de sms pour essyer de « pieger » cette eclairage mais impossible de voir.
dans les liens de l’equipement j’ai bien que ce scenario.
avez vous des idee d ou cela pourrai venir?
merci
oui au depart j’avais une seule commande OFF mais vue que j’etais pas sur qu elle ce soit eteinte (je m’en apercevais pas tout de suite) j’ai rajoute une deuxieme commande.
du coup maintenant j’ai fais un deuxieme scenario qui m alerte par sms et relance une commande off
Si c’est bien le cas, c’est que la communication avec la lampe est de mauvaise qualité et que le plugin perd la com puis la reprend.
déjà résoudre ce problème.
Ensuite il y a une option dans la config de la lampe pour empêcher l’interrogation de l’état, à tester. Si ça marche c’est un paliatif, si ça ne marche pas : souci de com ou souci de lampe.
bonjour Bernard,
pour la communication l’ampoule se deconnectait du coup j’ai rajoute un repeteur wifi et dans l’application smart life le test reseau m 'indique maintenant une bonne connexion
l’interrogation de la l’etat de la lampe est deja decoché.
