Ma gateway Xiaomi depuis son rallumage (je l’avais débranché pendant 1 mois) s’allume toute seule en vert à 100% toute les 10 mins environ.
J’ai jamais cré de scenario etc pour faire ça donc je ne comprend pas trop d’où ça vient.
J’ai regardé les logs qui m’indique pas grand chose d’où vient cette ordre.
[2020-04-21 11:59:54][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Capteur salle deau][Température] valeur : 20.2
[2020-04-21 11:59:57][INFO] : Evènement sur la commande [Services][Consommation élec][IINST] valeur : 1
[2020-04-21 11:59:59][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Capteur Salon][Température] valeur : 24.55
[2020-04-21 11:59:59][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Capteur Salon][Pression] valeur : 1000.3
[2020-04-21 11:59:59][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Capteur Salon][Humidité] valeur : 50.76
[2020-04-21 12:00:00][INFO] : Evènement sur la commande [Appareils][Gateway Xiaomi][Luminosité Anneau] valeur : 100
[2020-04-21 12:00:00][INFO] : Evènement sur la commande [Appareils][Gateway Xiaomi][Couleur Anneau] valeur : #00ff00
Quelqu’un aurait-il une idée d’ou pourrait provenir cette ordre ? Ou aurait-il endroit autre sur jeedom qui m’indiquerait d’où vient l’ordre ?
