j’espère poster au bon endroit.
J’ai un truc qui me tarabuste à propos de l’alimentation des bandeaux led.
J’ai acheté il y a quelque temps sur AE un bandeau led de chez BTF-lighing et je dois maintenant l’alimenter.
Le vendeur stipule que chaque led fait 0.3W sachant que le bandeau à 60Led/metre et que le bandeau fait 5m… j’aurai besoin d’une alim (5V) de 18A… ce que j’ai fait… une fois installé, ça fonctionne parfaitement…
Vu que l’alim est particulièrement encombrante, pour la blagounette, je me suis mis à l’alimenter avec un chargeur 5V-3A et là, bizarrement, ça fonctionne aussi.
J’ai pas noté de baisse de luminosité (mais ça peut être subjectif)… du coup je suis un peu perplexe.
Mes cours d’électricité étant loin, je me demande quels sont les risques (pas noté de chauffe au niveau des câbles non plus).
Merci à vous
La consommation dépend effectivement de la luminosité mais aussi des couleurs et des effets utilisés. La plupart du temps quelques ampères suffisent mais un blanc luminosité à fond consommera plus donc avec une alim plus faible il n’est pas possible d’atteindre le max.
Le bandeau consommera ce qu’il a besoin mais au max ce qu’on lui donne.
Pour 90 W ?
(0.3*60)*5
Une erreur de frappe?
18A à 5V => 90W en simplifiant
ok merci… donc pas de grands risque si ce n’est une luminosité plus faible.
C’est pour faire de l’ambilight au plafond.
P= UxI donc I=P/U= 90/5=18A
Argh… grillé par Mips ![]()
90W avec 5V (pas 230v
EDIT : mince trop lent ![]()
C’est une histoire de grillé ou de lenteur mais je n’avais pas tilté pour le 5V ![]()
Je m’en doute, ma première réaction à été la même
. Mieux vos répondre vite et se tromper que de ne pas répondre ![]()
My bad, j’avais pas précisé la tension… ça me semblait tellement évident… ![]()
