J’ai un problème dans mon design, je n’arrive pas à aligner l’information de température vers la gauche.
Ci dessous un exemple:
La valeur de température apparait comme si j’avais un offset par rapport au board de mon cadre vert.
Dans la configuration de mon composant je n’ai pas de CSS appliqué
J’ai le même souci pour aligner a gauche une température et une condition du plugin météo dans un design .
les CSS suivant ne fonctionnent pas :
text-align: left;
text-align: left !important;
float: left;
float: left !important;
Au vu du code j’ai l’impression que le centrage des widgets est écrit en « dur » dans le code …
Quelqu’un a-t-il une solution ?
je suis sous Jeedom 4.2.12
Ce sont des commandes (pas des équipements) que j’essaye d’aligner .
