Hello
Je te crée donc le sujet comme post it , mais vu l’évolution que tu donnes au plugin j’imagine très bien que tu as d’autres priorités…
Pour les autres, c’est une demande à @Sigalou pour avoir le prochaine minuteur d’alexa remonté dans jeedom… celui que l’on demande avec un « dans » .
ex : réveille moi dans 20 minutes
oui, oui c’est pour la sieste qui chez moi est quotidienne car je me lève à 3h.
Cette fonctionnalité me permettra de passer la maison en mode endormi (pas de bruit, pas de notifications divers, etc) et d’en sortir !
Voilou et merci d’avance
@Theking31
Exact, j’ai pas oublié.
Amazon a encore changé le mode de fonctionnement des timers/alarmes/rappels.
Avant, quand tu voulais mettre une alarme, tu ne pouvais pas dépasser 24h (sauf en cas de récursivité), sinon fallait mettre un rappel. Ils ont changé cela et du coup, faut recoder car il y a la date attachée à l’alarme.
Hier j’ai terminé le codage du son attaché à l’alarme donc dans la prochaine version, on pourra choisir le son de l’alarme au moment de sa programmation (et non pas une fois pour toutes les alarmes).
J’ai programmé également l’envoi d’un rappel (ou d’une alarme) instantané , par exemple, dans un scénario, tu peux dire “envoi un rappel pour dire que” et ça part … même chose pour l’alarme (mais une alarme a pas d’intitulé).
Regarde de temps en temps le ChangeLog ou n’hésite pas à faire une discussion dédiée, ça m’y fera penser tant qu’elle n’est pas résolue.
Et encore merci @i-magin pour ton tuto.
@Theking31
Hello, c’est fait dans la beta poussée à l’instant.
Un très grand merci Sigalou
Quelques questions :
J’ai 38 14 20 11 3 2019 pour un minuteur le 20/11/19 à 14h38 à quoi correspond le 3 ?
Comment puis je le formater pour obtenir juste 1438 et ainsi l’intégrer dans des blocs A ?
Bon !!! vous moquez pas trop
str_replace(’"’, ‹ ›,substr(#[Cast][Echo Spot][Prochain Minuteur]#,2,4)substr(#[Cast][Echo Spot][Prochain Minuteur]#,0,2)
Me donne 14 38 mais j’ai toujours un espace entre 14 et 38…
Je fouille, je fouille !
Edit : 1
trim(substr(#[Cast][Echo Spot][Prochain Minuteur]#, 2, 4))trim(substr(#[Cast][Echo Spot][Prochain Minuteur]#, 0, 2))
Fonctionne mais il faut que je fasse des testes pour voir les heures/minutes à 1 chiffre et substr
Edit : 2
Dommage le 0 n’est pas garder
Bon on est d’accord, vous vous moquez pas hein !
sprintf("%02d",trim(substr(#[Cast][Echo Spot][Prochain Minuteur]#, 2, 4)))sprintf("%02d",trim(substr(#[Cast][Echo Spot][Prochain Minuteur]#, 0, 2)))
Theking31:
C’est le jour de la semaine, c’est le format cron, je sais pas à quoi ça sert mais c’est le format cron
OK
Et sinon, que penses tu de ma fonction pour avoir les heures minutes utilisable dans les blocs A ?
Usine à gaz car il y a plus simple ou pas ?
Theking31:
sprintf(« %02d »,trim(substr(#[Cast][Echo Spot][Prochain Minuteur]#, 2, 4)))sprintf(« %02d »,trim(substr(#[Cast][Echo Spot][Prochain Minuteur]#, 0, 2)))
Oui, y’a plus simple, si j’ai fait un format CRON, c’est pas pour me faire plaisir à la tête et pour te faire galérer à trouver HHmm.
Au lieu de réfléchir à des scénarios avec des dans … fais plutôt un scénario à déclencher au moment du rappel. Et tu le déclenches avec le résultat du « prochain rappel »
Tu mets ça :
On parle bien du prochain minuteur et pas du prochain rappel ? C’est pas lié si ?
Car si je lance un minuteur, je l’ai bien dans prochain minuteur et "none dans prochain rappel
Dans tous les cas, ma demande était pour justement pouvoir récupérer l’heure de fin du minuteur et ainsi déclenche des actions qui découlent du bloc A quand le minuteur sera fini.
Attends, j’ai un souci, à la création du rappel, ça déclenche le scénario, faut que je creuse … attends un peu
Tout roule pour toi Sigalou ?
Ptite question du changelog beta et déjà bravo pour cette longue liste d’améliorations
Refonte des infos : whennextmusicalalarminfo, whennextreminderinfo, whennextmusicalalarminfo, whennexttimerinfo au format CRON (et non plus hhmm)
C’est quoi l’intérêt de passer au format CRON ?
system
A fermé ce sujet ()
Novembre 22, 2019, 10:38
12
