J’ai activé les plugins Ash et Gsh suite à l’adhésion au service assistants vocaux mais ce qui marche avec Google ne marche malheureusement pas avec Alexa - Je m’explique.
Au niveau Market, tous les tests sont au vert (Test Alexa, Test certificat)
Au niveau gestionnaire de plugin, tout est ok dans la configuration Ash, j’avais poussé la configuration une première fois à l’installation du plugin et l’ai repoussée une fois mes services activés sur le market, comme pour Gsh ceci dit en passant.
Au niveau du plugin Ash, j’ai essayé de pousser différents type d’équipements 1 par 1, à chaque fois ils remontent OK, par exemple
Bonjour je suis exactement dans le même cas que toi , la détection des équipements sous l’application alexa est impossible , rien ne remonte .
Le plugin étant « officiel » peut-on avoir du support sans passer par les tickets?
bonjour moi aussi plus rien ne fonctionne j’ai essayé de supprimer les équipement qui fonctionnaient avant et impossible de les détecter a nouveau le certificat ssl est ok , et la configuration alexa sur le sevice vocal est ok elle aussi
J’ai eu les mêmes soucis et en activant dans le plugin alexa-api la fonction interaction avec jeedoom sur une des mes Alexa , c’est rentré dans l’ordre
Pour le plugin Alexa officiel si vous avez un soucis de détection d’équipements voilà ce qu’il faut :
dans gestion de plugin puis plugin puis Alexa cliquer sur envoyer la configuration au market
relancer une détection
si ça ne marche pas alors essayé avec un seul équipement (pas de scène) si ça marche ajouter les autres petit a petit jusqu’a trouver le coupable
si ça ne marche pas alors c’est que vous ne respectez les prérequis que nous impose amazon (HTTPS valide à 100% et pas seulement dans le navigateur par exemple). La dessus tout est dans la doc
