J’ai un souci depuis hier, mes volets ne sont pas fermé. En faite je n’ai plus aucune commande de mes volets.
Se sont des commandes King-q4, voici la photo ci-dessous connecté à Alexa via une skill ewwilink.
Ensuite je les récupères sous jeedom avec le plugin Alxa SmartHome, mais mon problème est que les commandes d’ouverture et de fermeture ont disparu.(ci-dessous la capture de mes commandes).
Alors pour avoir les commandes il faut que Alexa envoi les bonne info concernant l’équipement montre le screen de l’onglet équipement, normalement tu dois avoir :
Voila ce que j’ai dans l’onglet équipement, je pense que s’est un problème de mise à jour d’Alexa car sur l’appli smartphone je ne peut plus mettre mes volets dans un scénario.
Par contre je peux les commander manuellement un par un.
Veuillez nettoyer les tags utilisés, sur quel plug-in porte la question ? Cela ne peut pas être les trois !
Et déplacer le post dans la catégorie adéquate et non « Discussion générale »
Oui mais je peux les commander que un par un dans appareils, avant je les avait mis dans un scénario.
Mais maintenant je ne peux même plus les mètres dans un scénario, ils ont été supprimé de tous mes scénarios existant.
en désespoir, je te conseil de les supprimer de alexa-smarthome, d’alexa, supprimer le skill, puis refaire tout dans l’autre sens, rajouter le skill, puis scanner alexa, puis scanner alexa-samarthome.
et sinon, pour les actionner tous ensemble tu peux faire une routine alexa, ou encore tricher avec des « parler a alexa » dans alexa-api
