T’as de la chance toi , moi il faut que je lui prenne rdv chez audica. Elle devient dur de la feuille.
Je vous rassure chez google c est pas mieux. Ouvre le volet du salon
Reponse il fait 19 degres
Ok google eteint la musique
Ca urle
Tu lui dis ferme ta …
La musique s éteint
Surtout… ce que je ne comprends pas… si on reviens quelques années en arrière, google home et alexa fonctionnait terriblement bien de manière simple , fluide et efficace…
Mais bizzarment, toute leurs MAJ successives ont fait exactement le contraire de ce qu elle sont sensée faire !!!
Je n’utilise pas d’assistant vocaux et n’y connais donc rien. Je m’imagine qu’il faut configurer des phrases qui sont reconnues afin d’exécuter des trucs. Ces phrases sont-elles écrites ? Est-ce que si elles comportent des fautes de français, ça peut engendrer ce genre de dysfonctionnement ?
A+
Michel
je n’ai jamais réussi à fluidifier le dialogue avec les routines alexa. les mots déjà utilisés et réservés ne peuvent pas être intégrés dans les phrases.
du coup un simple « allume la machine à café » ne marche pas car « allume » est réservé pour les lumières par le système.
je fais du coup des virtuels sous forme de lumière, interrupteur ou thermostats qui déclenchent des scénarios.
Oui ca aussi c est une grosse lacune des assistant vocaux…
Et il faut ruser pour crée des phrases qui ne soit pas dejas utiliser en natif
Mais meme comme ca … une fois sur 2 elle ne comprends pas…
Grosse galère aussi avec spotify quand on l utilise sur plusieurs appareils et alexa…
Le son ne sort jamais sur le bon appareil et la lecture aléatoire ne fonctionnent tout simplement plus !
Il faut forcer la lecture aléatoire avec le téléphone et ensuite basculer sur alexa !
Bref un calvaire ! Et de quoi se taper la tête contre les murs…
Et bien évidemment, on a beau faire remonter les problèmes, mais que ce soit google ou amazon, ils n en ont strictement rien a foutre et les problèmes s’amplifient de maj en maj !..
