Bonjour la communauté !
Je fais appel à vous car je n’arrive pas à récupérer l’état allumé/éteint de lumières dans l’application Alexa qui sont descendues via le plugin officiel Alexa (ash).
J’ai les 4 commandes configurés ci-dessous avec les types génériques suivants :
- [Sous-Sol Garage][LED T1][state] info binary Lumière Etat (binaire)
- [Sous-Sol Garage][LED T1][state off] action other Lumière Bouton Off
- [Sous-Sol Garage][LED T1][state on] action other Lumière Bouton On
- [Sous-Sol Garage][LED T1][Température du module] info numeric Température
Cependant dans l’app Alexa, je n’arrive pas à avoir l’état : J’ai simplement deux boutons « MARCHE » / « ARRET » (qui fonctionnent c’est déjà ça !)
Illustration ci-dessous avec à gauche : une prise HUE avec l’état affiché (avec le retour d’état « La lumière est éteinte »); à droite ma lumière Zigbee avec la configuration évoquée ci-dessus :
Je pense que le problème (l’erreur) se situe dans la configuration des commandes / commandes génériques ; mais je n’ai pas trouvé !
Merci d’avance !
