J’ai le meme soucis, j’ai constaté que l’id de commande dans la config envoyé à Alexa est bien indiqué cmd_state pour la commande d’etat mais pour autant le probleme persiste sur Alexa.
ça serai bien de trouver une solution pour les appareils sans retour d’etat sans passer par une routine sur Alexa.
On ne peut pas implanter dans le plugin une solution direct avec une case à cocher afin de generer un etat virtuel ?
J’ai un doute sur le retour d’état du fait du plugin Ash. Je m’explique selon moi cela fonctionne bien lors que l’on a un virtuel avec ON OFF et état binaire. Cela ne fonctionne pas lors que l’on a un slider.
En effet dans ce cas l’état n’est plus retourné avec une valeur binaire mais numérique et ce qui est étrange ce que l’état de la lampe est renvoyé vers le même ID de commande que celle de l’état de la valeur de puissance.
**pour moi ce n’est pas logique il faudrait dissocier ces deux commandes. L’état allumé éteint est un état binaire. La puissance est une état numérique systématiquement on a l’appareil ne répond pas quel que soit le retour d’état dans ce cas **
