je voulais parler a alexa avec mon jeedom 4.3.17…
donc j’installe le plugin alexa-api : ok
je lance l’installation des dépendances : ok
et les ennuis commencent !
Demon nok !
donc je lance la generation du cookie…
je me connecte et je recois mon sms avec le code…
mais pas moyen de le taper … il s’efface de la page avant de pouvoir cliquer sur « submit code » !
en insistant et en étant très très rapide pour taper le code, avant qu’il ne s’efface … j’ai le droit a une erreur sur la page amazon avec son petit chien mignion qui dit que ça a merder !
mais jeedom me dis que bravo… le cookie est ok …
mais il se contredit car le demon est toujours nok et pas de bouton pour le lancer manuellement, et évidement il me dis a coté cookie absent !
Bref ca merde a plein tube !!! dejas , rien que le fait de ne pas avoir le temps de taper le code de sécurité envoyer par sms est un gros problème !
La page se met a jours automatiquement toute les 10 seconde en effaçant ce qu’on viens de taper !
Bref … si quelqu un a eu le soucis je lui en serais reconnaissant de me donner la solution …
edit : probleme identique aussi bien en vesion stable ou beta du plugin
a savoir aussi , j 'utilise le navigateur Brave… je vais tester avec la salopperie qu’est chrome pour voir …
Re édit … exactement le même problème avec chromium et mozzila !!! rien a faire … pas le temps de taper le code et pas moyen d’avoir le démon en OK !!!
