Avec les intempéries de ces derniers jours, je me suis demandé s’il existe un plugin récupérant les alertes de MétéoSuisse :
Si quelqu’un a une idée…
As tu regardé sur les plugins existants ? à commencer par meteo full ?
Je n’ai pas trouvé cette fonction sur les plugins existants que j’ai testés.
L’intérêt des alertes est vraiment la possibilité d’être immédiatement informé en cas de danger.
swissmeteo dispo en bétâ depuis un moment mais il devrait passer prochainement en stable.
Il récupère les infos sur le site de météo suisse
Vue dashboard
Pas d’alertes maintenant donc tout au vert , sinon rouge . En cliquant sur l’icône d’alerte , une fenetre s’ouvre avec les informations
En cliquant sur l’icône en haut à gauche , le graph des 6 prochains jours
Les alertes sont de type binaire donc possible d’envoyer via sms ou autre.
Je ne suis pas en Suisse mais c’est jolie
Merci beaucoup!
Je vais tester, mais j’ai semble-t-il un petit problème de config :
Le NPA est pourtant correctement défini.
Bonjou @sanji,
Tu as le plugin Previsy qui t’ informe des alertes, Suisse comprit.
Il utilise les prévisions de Météo.ch
Thierry
ton code postal?
1789
Mais cela fonctionne maintenant depuis quelques jours!
J’en profite pour poser deux petites questions:
Merci en tout cas pour cet excellent travail.
@ZygOm4t1k
Je viens d’installer ton plugin, mais je n’arrive pas a selectionner les infos dont j’ai besoin pour les besoins de mon design. En gros je voudrais pouvoir cacher les warning du bas. que ce soit via design, ou bien dans les configs avancée … cacher les modules ne fait rien…
En gros, l’inverse de moi qui voudrait n’avoir que les warnings
Je n’ai pas trouvé comment faire cela pour le moment.
Bonjour ZyGom4t1k,
Depuis quelques temps les valeurs de l’application Météo Suisse ne se mettent plus à jour et les logs de l’application présentent l’erreur suivante:
IndexError: list index out of range
[2022-04-24 11:54:01]DEBUG : Using selector: EpollSelector
[2022-04-24 11:54:01]DEBUG : https://www.meteoswiss.admin.ch/etc.clientlibs/internet/clientlibs/meteoswiss/resources/ajax/search/10.json
[2022-04-24 11:54:01]DEBUG : ['100300;VD;0;1003;2;Lausanne;3;Losanna;city', '100400;VD;0;1004;2;Lausanne;3;Losanna;city', '100500;VD;0;1005;2;Lausanne;3;Losanna;city', '100600;VD;0;1006;2;Lausanne;3;Losanna;city', '100700;VD;0;1007;2;Lausanne;3;Losanna;city', '101000;VD;0;1010;2;Lausanne;3;Losanna;city', '101200;VD;0;1012;2;Lausanne;3;Losanna;city', '101800;VD;0;1018;2;Lausanne;3;Losanna;city', '100025;VD;0;1000;2;Lausanne;3;Losanna;city', '102000;VD;0;1020;1;Renens VD;city', '100900;VD;0;1009;1;Pully;city', '102400;VD;0;1024;1;Ecublens VD;city', '100800;VD;0;1008;1;Prilly;city', '109500;VD;0;1095;1;Lutry;city', '106600;VD;0;1066;1;Epalinges;city', '103000;VD;0;1030;1;Bussigny;city', '105200;VD;0;1052;1;Le Mont-sur-Lausanne;city', '102300;VD;0;1023;1;Crissier;city', '102200;VD;0;1022;1;Chavannes-près-Renens;city', '104000;VD;0;1040;1;Echallens;city', '102800;VD;0;1028;1;Préverenges;city', '102500;VD;0;1025;1;St-Sulpice VD;city', '103300;VD;0;1033;1;Cheseaux-sur-Lausanne;city', '109200;VD;0;1092;1;Belmont-sur-Lausanne;city', '107300;VD;0;1073;1;Savigny;city', '103200;VD;0;1032;1;Romanel-sur-Lausanne;city', '107000;VD;0;1070;1;Puidoux;city', '102603;VD;0;1026;1;Echandens;city', '102700;VD;0;1027;1;Lonay;city', '105500;VD;0;1055;1;Froideville;city', '107100;VD;0;1071;1;Chexbres;city', '107700;VD;0;1077;1;Servion;city', '109400;VD;0;1094;1;Paudex;city', '103800;VD;0;1038;1;Bercher;city', '103700;VD;0;1037;1;Etagnières;city', '105400;VD;0;1054;1;Morrens VD;city', '103600;VD;0;1036;1;Sullens;city', '103400;VD;0;1034;1;Boussens;city', '102900;VD;0;1029;1;Villars-Ste-Croix;city', '105302;VD;0;1053;1;Bretigny-sur-Morrens;city', '104400;VD;0;1044;1;Fey;city', '103100;VD;0;1031;1;Mex VD;city', '108100;VD;0;1081;1;Montpreveyres;city', '108500;VD;0;1085;1;Vulliens;city', '104204;VD;0;1042;1;Bettens;city', '106800;VD;0;1068;1;Les Monts-de-Pully;city', '108800;VD;0;1088;1;Ropraz;city', '108200;VD;0;1082;1;Corcelles-le-Jorat;city', '103500;VD;0;1035;1;Bournens;city', '101500;VD;0;1015;2;Lausanne;3;Losanna;city', '100802;VD;0;1008;1;Jouxtens-Mézery;city', '107800;VD;0;1078;1;Essertes;city', '109300;VD;0;1093;1;La Conversion;city', '109000;VD;0;1090;1;La Croix (Lutry);city', '104500;VD;0;1045;1;Ogens;city', '104600;VD;0;1046;1;Rueyres;city', '104700;VD;0;1047;1;Oppens;city', '104003;VD;0;1040;1;St-Barthélemy VD;city', '104002;VD;0;1040;1;Villars-le-Terroir;city', '109101;VD;0;1091;1;Aran;city', '109103;VD;0;1091;1;Chenaux;city', '109600;VD;0;1096;1;Cully;city', '109800;VD;0;1098;1;Epesses;city', '109100;VD;0;1091;1;Grandvaux;city', '109700;VD;0;1097;1;Riex;city', '109602;VD;0;1096;1;Villette (Lavaux);city', '107302;VD;0;1073;1;Mollie-Margot;city', '108400;VD;0;1084;1;Carrouge VD;city', '107600;VD;0;1076;1;Ferlens VD;city', '108300;VD;0;1083;1;Mézières VD;city', '102602;VD;0;1026;1;Denges;city', '106303;VD;0;1063;1;Boulens;city', '106300;VD;0;1063;1;Chapelle-sur-Moudon;city', '106302;VD;0;1063;1;Martherenges;city', '106304;VD;0;1063;1;Peyres-Possens;city', '107101;VD;0;1071;1;Rivaz;city', '107102;VD;0;1071;1;St-Saphorin (Lavaux);city', '107200;VD;0;1072;1;Forel (Lavaux);city', '108000;VD;0;1080;1;Les Cullayes;city', '104133;VD;0;1041;1;Bottens;city', '104121;VD;0;1041;1;Dommartin;city', '104122;VD;0;1041;1;Montaubion-Chardonney;city', '104126;VD;0;1041;1;Naz;city', '104132;VD;0;1041;1;Poliez-Pittet;city', '104131;VD;0;1041;1;Poliez-le-Grand;city', '104300;VD;0;1043;1;Sugnens;city', '105900;VD;0;1059;1;Peney-le-Jorat;city', '106200;VD;0;1062;1;Sottens;city', '106100;VD;0;1061;1;Villars-Mendraz;city', '105800;VD;0;1058;1;Villars-Tiercelin;city', '105300;VD;0;1053;1;Cugy VD;city', '104200;VD;0;1042;1;Assens;city', '104203;VD;0;1042;1;Bioley-Orjulaz;city']
[2022-04-24 11:54:01]DEBUG : Starting new HTTPS connection (1): www.meteosuisse.admin.ch:443
[2022-04-24 11:54:01]DEBUG : https://www.meteosuisse.admin.ch:443 "GET /home.html?tab=alarm HTTP/1.1" 200 37197
[2022-04-24 11:54:03]DEBUG : https://www.meteosuisse.admin.ch:443 "GET /product/output/danger/version__20220424_0906/fr/dangers.json HTTP/1.1" 200 732
[2022-04-24 11:54:03]DEBUG : https://www.meteosuisse.admin.ch/home/actualite/infos.html?ort=1024
[2022-04-24 11:54:03]DEBUG : Starting new HTTPS connection (1): www.meteosuisse.admin.ch:443
[2022-04-24 11:54:03]DEBUG : https://www.meteosuisse.admin.ch:443 "GET /home/actualite/infos.html?ort=1024 HTTP/1.1" 403 319
[2022-04-24 11:54:04]ERROR : Task exception was never retrieved
future: exception=IndexError('list index out of range')>
File "/var/www/html/plugins/swissmeteo/resources/swissmeteo/base/base.py", line 32, in connect
self.set_current_forecast()
File "/var/www/html/plugins/swissmeteo/resources/swissmeteo/base/base.py", line 75, in set_current_forecast
jsonUrl = widgetHtml[0].get("data-json-url")
Une idée de ce qui ne fonctionne plus ?
@ZygOm4t1k
Bonjour, l’application Météo Suisse ne fonctionne plus depuis quelques temps?
Quelle en est la cause ?
L’excellent plugin météosuisse ne fonctionne plus. Avant de le désintaller complètement, existe-t-il une solution pour corriger ce problème ? Ce plugin est-il encore maintenu ?
@ZygOm4t1k Le plugin météo suisse ne fonctionne plus depuis un moment, est-ce qu’il existe une solution pour corriger le problème? Est-ce que ce plugin n’est plus du tout fonctionnel?
Même constat. Depuis aujourd’hui je n’ai plus les images. Le link avec Meteo Suisse semble mort
Des nouvelles du plugin ?
Avez-vous trouvé de bonnes alternatives pour les « alertes météo » ?
