Source: netatmoWeather
Description: Le module netatmoWeather [Chambre][Netatmo - Int] a moins de 25% de batterie (niveau warning avec 24% de batterie) (4x1.5V AAA)
Est-ce un bug ou un problème de configuration de ma part ?
c’est probablement qu’il monte parfois juste au dessus de ton seuil puis redescend et cela redéclenche l’alerte.
check en activant l’historique sans lissage sur une courte période pour confirmer
Bonjour à tous les deux, @Mips, je ne peux pas. En effet, la partie batterie des Netatmo n’est pas visible dans l’équipement, mais uniquement dans la partie santé. Je n’ai donc pas d’historique.
Equipement :
Oui j’avais le problème uniquement sur les modules de la station netatmo et de mes vannes thermostatiques mais j’ai plus du tout le problème
Depuis le 29 avril plus rien, plus d’alerte !
