Alarme sur plugin airzone
bonjour j ai souvent ce message d erreur qui reviens mais n empêche pas le bon fonctionnement
si vous avez une idée
AirzoneWeb warning ERROR HTTP : 192.168.1.10, PORT : 3000, URL (http://192.168.1.10:3000/api/v1/hvac), POST, ERROR (500)
Bonjour j’ai la même chose chez moi depuis quelques temps en firmware 3.36 côté airzone webserver ethernet. Je pense qu’ils ont fait des mises à jour qui pose souci … je suis entrain d’essayer le nouveau plugin officiel jeedom
Pour info un reboot du webserver fait repartir la connexion …
Donc je ne pense pas que ce soit côté plugin mais plutôt webserver.
Il y a peut-être comme sur d’autres equipements de throttle pour eviter trop de requetes qui ensuite bloque le serveur mais j’y crois pas trop vu le code de retour 500
Bonjour j’ai un message d’erreur similaire qui remonte
quelqu’un aurait trouvé une solution?
Plugin en beta ça ira mieux :wink:
ah bon et donc il faut que je réinstal le plugin?
non passer sur le canal beta
ok je vais essayer on va voir si ca change
Ca à l’air merci Znation
étrange que le beta semble plus stable?
