Possédant l’alarme RISCO Agility 3 avec carte ethernet et SIM, je désire l’intégrer sur ma domotique Jeedom V4 avec un raspberry 3B+ debian 10.
Au départ de mes recherches, j’ai vu qu’il fallait installer, mosquitto par ssh et autres, et au final, il suffirait d’acheter le plugin SIAPRO.
Ce qui me faciliterait la tâche car je suis novice dans la domotique, même s’il me manque que l’alarme dans mes designs Jeedom.
Sommes-nous d’accord qu’après avoir acheter le SIAPRO, je pourrai intégrer l’alarme Risco sur mon jeedom ?
Ce plugin me permettra d’avoir seulement les infos (alarme ON ou OFF) ou possibilité d’activer l’alarme (même si j’en aurai pas besoin) ?
D’après la documentation du plugin SIAPRO, il faudra renseigner les codes SIA, socket interne, comment pourrais-je les trouver, sachant que j’ai accès aux paramètres de mon alarme grâce au logiciel 'Configuration Software) sur windows 10, mais que je n’ai pas de télésurveillance ?
Enfin pour terminer, je n’ai pas d’abonnement Risco (d’ailleurs je ne vois pas de différence, toujours accès aux logiciels), pourrais-je tout de même profiter de ce plugin SIAPRO sur jeedom ?
Bien conscient de mes nombreuses interrogations, j’ai besoin de vos conseils.
Je ne connais pas cette alarme mais il faut regarder dans la configuration du produit si tu peux envoyer des données au protocole SIA. Si oui, merci de me faire une capture d’écran de la configuration.
Pour que tout soit fonctionnel, il faut pouvoir indiquer à minima une adresse IP, un numéro de port et un identifiant quelconque (série de chiffres/lettres)
Le Protocole Sia envoie seulement des info au télésurveilleur, donc pas d’activation possible.
Tu doit l’activer dans l’onglet Système \ Basique \ Communication et coché Activer TLS.
Tu peut décoché le suivez-moi (appel téléphonique vocal) et le cloud si tu ne t’en sert pas, sinon
il faut aller dans l’onglet Cloud pour coché Connexion Cloud et Appels Tls en paralléle.
L’abonnement sert à la connexion du logiciel Irisco sur téléphone.
