Récemment, un membre du forum nous à fait par d’une méthode bien plus simple avec MQTT (que je ne connais pas du tout) qui permet de communiqué avec nos alarmes Paradox (via le module IP par exemple).
ce que je vais essayé, c’est de réaliser la procédure PIA en swan et si cela fonctionne j’upgrade mon IP.
Mais l’installation a première vue n’est pas facile pour PIA
J’aimerais bien aussi un tutoriel, pour m’initier à MQTT (je ne sais pas vulgariser ce que c’est !)
Je n’ai pas chercher, mais l’idéale serait d’avoir des tutoriels qui partent de 0. Car ceux que j’ai partiellement vues, s’adressaient déjà à ceux qui savaient ce que c’était (broker ??? ect…)
Et pour la connexion série?
Chez moi la connexion série est utilisée pour l’IP150 et ensuite je vais à un PCS250 (GSM).
Donc en résumé ma connexion série est utilisée.
Est ce qu’il y a un moyen pour pouvoir l’utiliser avec PAI?
Du coup il est facile de récupérer toutes les infos qui transitent dessus (ouvrants/radar/types d’armement) y compris les codes tapés sur les claviers !!
J’ai une EVOHD + IP100 et comme vous l’avez signalé le problème est qu’il ne peut y avoir qu’une seule connexion à la fois… une mise à jour (si elle existe?) ne m’avait pas emballée avec l’arret du service gratuit de connexion par l’appli android, il fallait faire du « cloud » etc…
Techniquement c’est du HomeMade avec une petite carte d’interface avec quelques résistances et un bout de code python qui tourne sur mon rpi et qui envoi ce que je filtre à jeedom par des URL. Je pilote donc l’alarme jeedom et j’ai quelques scénarios liés aux radars de la paradox, du genre :
Si Alarme = ON ET Radar_paradox_ext = 1 ALORS ferme_les_volets
La 1ere méthode peut être intéressante dans le cas où Jeedom n’est pas à coté d’un point de présence du combus puisque l’ESP8266 est discret et peut retransmettre les infos captées. Elle a aussi l’avantage de pouvoir injecter des ordres sur le bus pour piloter l’alarme. Mon coté paranoïaque préfère le bon vieux câblage filaire fiable aux ondes que tout le monde entend, d’ailleurs même le code tapé au clavier passe en clair sur le réseau…c’est plutôt moyen quand on voit comme il est facile d’écouter sur la ligne…
Dans mon cas j’ai utilisé la seconde méthode. Mon Jeedom est sur un Rasp3 à coté du boitier de mon EVOHD. Le combus de paradox étant en 12V il faut l’adapter. J’ai préféré utiliser un arduino dédié au décodage des DATA et le tout est connecté sur le Rasp3 par l’USB. Le bus est très bavard donc j’ai préféré la solution arduino qui décode et filtre les messages les plus importants.
Ensuite un script python analyse les messages décodés et envoie des requêtes URLs à Jeedom pour mettre à jour le virtuel…etc etc
Franchement c’est très simple à faire, c’est fiable et pour un prix modique (arduino/résistance)
Je n’ai jamais testé les autres alarmes que tu cites mais perso je suis très content de ma paradox !! Avec le recule je prendrais peut être pas la EVOHD mais plus une EVO192 ou SP.
