Le plugin alarme a fonctionné sans problème un certain temps mais j’ai maintenant le problème suivant :
Lorsque j’active l’alarme, je constate l’exécution des scénarios définis dans l’onglet ACTIVATION KO du plugin alarme.
Pourtant l’alarme se met bien en route. Je suppose qu’un problème non critique survient pendant l’activation de l’alarme. Les logs me donnent l’information suivante :
[2020-01-03 09:09:25][DEBUG] : [checkDetector] Vérification de la zone : Entrée
[2020-01-03 09:09:25][DEBUG] : Déclencheur désactivé : Array ( [922] => [Chambre][Fenetre chambre][Ouverture] )
[2020-01-03 09:09:25][DEBUG] : Lancement des actions d’activation ko
Le problème semble survenir de ce « Déclencheur désactivé ».
J’en ai 4 dans mes logs correspondant à des interrupteurs RFXCOM ou détecteurs d’ouverture de porte XIAOMI.
Quelqu’un aurait il la gentillesse de m’expliquer à quoi correspond ce « Déclencheur désactivé » et comment corriger cette erreur ?
Merci d’avance
@Loic, je m’insère dans ce poste, pour une petite demande, serait il possible d’avoir un visuel qui afficherait l’état des déclencheurs ? ce matin, il m’a dit qu’un capteur est déclenché mais le nom de l’équipement est vide
Si tu veux que ta demande se perde oui je peux la mettre dedans, la m’a demande c’était pour que je la fasse passé en prioté. La todolist on est sur 24mois…
