Bonsoir
j’aimerai me faire une alarme avec des capteurs de porte filaire 2 fils et des capteur de présence HC-SR501.
Avez vu des schémas électroniques a me conseiller pour connecter les capteurs de porte sur les GPIO ?
Quelles sont les plugins a utiliser ?
Merci de vos conseils
Cordialement
On suppose vue ton profil que ce sont les GPIO d’un PI ?
(les gpio’s existent sur tous les micro contrôleurs … )
oui pardon avec un raspberry pi et jeedom
merci
il s’agit de contact de porte filaire avec aimant comme ca :
je pensais envoyer du 5V en entrée du contact de porte et lire ensuite l’autre fils sur un gpio
mais je pense qu’il faut que je mette une resistance ?
merci
envoi du 3.3 volts pas du 5
ou tu met une résistance de 10k en pull up entre le gpio et le 3.3volts
et ton contact entre masse et et gpio.
ok ok super merci du 3,3v même sur de longue distance de fils ?
merci
SI tu dépasse les 3.3 volts sur ton gpio tu va tuer l’entrée …
