Bonsoir à tous,
Je souhaite renoncé à mes virtuels d’alarme afin de profiter de l’intégration du plugin-diagral_eone dans le plugin-homebridge malheureusement l’alarme apparaît comme n’étant pas certifié homekit.
J’ai trouvé un problème similaire résolu ici.
Mais ça ne résous pas mon soucis.
J’ai toujours ceci qui s’affiche
Je précise que je suis sur un rpi4 avec dernière version installée de jeedom ainsi que des plugins concernés.
Merci d’avance à ceux qui voudront bien m’aider.
Bonjour et merci pour ta réponse ainsi que pour ta réactivité.
En effet j’ai bien conscience qu’il n’apparaisse pas en certifié, mais lorsque je clique sur la tuile diagral dans mon application iOS, je tombe directement sur la page ne non certification et je n’ai donc pas accès aux commandes que j’avais pourtant bien au début.
En gros Je n’ai plus accès à ceci
Par contre quand j’active ou que je désactive mon alarme via l’application diagral, je reçois bel et bien une notification de l’application maison me notifiant le changement d’état.
Donc à priori tout fonctionne à part que je n’ai pas accès au panneau de contrôle.
J’espère que je suis clair désolé si ce n’est pas le cas plugin-diagral_eone
J’ai pas précisé mais j’ai bien mis la même config dans le plugin-homebridge que tu avais indiqué à la personne qui a eu un soucis identique au miens
À savoir celle ci
Ces erreurs sont uniquement que tu n’arrives pas à joindre Diagral.
La conf me paraît bonne autant que Diagral que #plugin-homebridge.
Le problème doit être côté iPhone. Je sais pas quel comportement la suppression de l’alarme dans Maison et un restart du démon HomeBridge pour forcer la recréation de l’équipement peut aider. Tu en penses quoi @nebz ?
Problème résolu j’ai fait une des seules choses que me permet mes faibles compétences, j’ai carrément désinstaller le #plugin-diagral_eone
Et supprimer toutes traces dans Jeedom puis j’ai réinstallé. Ton plugin étant particulièrement bien fait c’est très rapide et cette fois tout fonctionne correctement et les commandes sont bien apparues dans homebridge.
Un grand merci à @mguyard pour sa réactivité et son aide et pour tout le boulot effectuer sur ce plugin et bien sûr merci à @nebz pour l’intégration à homebridge.
Si je peux juste me permettre une petite requête sur le plugin et si c’est possible bien entendu ça serait de créer un bouton pour déclencher l’alarme sur demande un peu comme un bouton panique.
Cela permettrait de déclencher l’alarme dans des scénarios qui incluent des capteurs ou autres matériels qui ne sont pas diagral et de compléter ainsi la solution diagral.
Merci pour tout et je met en résolu.
