Bonjour @nch
cf ci joint - est il possible de changer (ajuster) le fond de brique 'puissance’ des panneaux afin qu’il ne soit pas noir dès que la production passe un certain seuil ( a priori 100 w ! )
le changement de couleur de fond en fonction du niveau de prod est hyper bien vu et pratique, mais Noir, ca empêche toute lecture de la Valeur
A part ca , super plug-in qui fait vraiment bien le job et hyper facilité d’installation ( DLS 3 )
Bonjour @GG_Piloulene ,
Avez vous résolu le problème? Car j’ai le même soucis et je en trouve pas comment faire.
C’est à vous de renseigner la valeur de vos panneaux pour que ça évolue en fonction de la production.
Merci, effectivement je n’ai pas assez cherché…
C’est tout de suite beaucoup mieux!
Youpi , Merci !
pour contourner , j’avais supprimé les fenêtres ( bloc carrés) dans l’affichage de la puissance ( par panneau ) - ca fait le Job aussi
C’était dommage de s’en passer, c’est bien parlant de voir fluctuer les productions panneaux par panneaux. Ah tiens un nuage qui passe
Pensez à paramétrer aussi la puissance de votre micro-onduleur et la jauge circulaire suivra aussi les dégradés de couleur. Moi par exemple min 0 max 1400
Je ne m’en passe pas
juste modifié legerement la representation
Merci des conseils
