Merci pour ce plugin qui fonctionne plutôt bien en bêta.
Par contre il y a un souci en triphasé sur la valeur remontée pour la « Puissance Importée Courante ». La valeur remontée correspond à la dernière valeur de la série nommée ‹ Imported/Exported A › avec data : « data_power_2a », soit 1 phase sur les 3. Ce qui est bien mais pas top !
Est-il possible d’ajouter les valeurs des séries ‹ Imported/Exported B › « data_power_2b » et ‹ Imported/Exported C › « data_power_2c » ou alors de remplacer la valeur « Puissance Importée Courante » par la somme des 3 valeurs A, B et C ?
Cela me permettrait d’utiliser le plugin pour piloter mes équipements de chauffe.
Merci !
Bonjour lepeno82,
Merci je suis tombé hier sur vos messages dans l’un des fils de discussion, je les avais raté il y a 1 mois !
J’ai pu récupérer votre fichier et mettre à jour celui du plugin béta en fonction.
Après une petite remise en forme, ça fonctionne, merci !
Je joins le fichier à jour si ça peut servir à quelqu’un d’autre. Il suffit de remplacer le fichier plugins/aps_ecu/core/class/aps_ecu.class.php par celui joint après avoir changé l’extension .txt par .php aps_ecu.class.txt (39,7 Ko)
Cordialement,
Moi aussi j’avais zappé ce post
Par contre si on peu m’expliquer je ne comprend pas bien le changement.
Et autre chose, c’est où « Puissance Importée Courante » je n’ai pas cette commande sur mes 2 ECU-R ça doit être que pour le l’ECU-C cette modif donc ?
Bien cordialement
C’est effectivement pour l’ECU-C, la modification est utile lorsqu’on est relié au réseau en triphasé.
L’ECU-C peut être équipé de pinces de mesure d’intensité. Elles permettent d’obtenir sur l’appli et la passerelle un graphe journalier avec les puissances produite, importée/exportée, consommée pour chaque phase :
