Ajouter une nouvelle commande « Puissance délivrée »
Merci à @ioxFR pour ce plugin !
Petite demande de correction : l’unité de la commande Puissance est « kW » et non « Amp »
Sinon, si l’on souhaite faire un graphique représentant le processus de charge, le fait de grapher la commande « Puissance » ne montre pas la charge réelle, car elle se rapporte au réglage de puissance de la borne et non pas aux kW délivrés. Donc serait-il possible d’ajouter à ce plugin une nouvelle commande « Puissance délivrée » montrant la puissance instantanée réellement délivrée (et où la valeur serait zéro si la voiture est déconnectée ou que la charge est en pause, ce qui n’est pas le cas de la commande « Puissance ») ?
Sinon il me semble qu’il y a un bug dans le widget de dashboard : le bouton « Contrôle de charge » disparaît lorsqu’on a mis la charge en pause.
Merci d’avance !
Jean-Daniel
