J ai un rpi4 ou ce trouve jeedom Je voudrai ajouter dans la maison des prise connecter Je pence au système ZigBee
Question 1 C est un bon choix ?
Sauf erreur au vu des lecture ici il me faut aussi le Dongle ZigBee
Question 2 y a t il un modèle mieux que t autre ?
Y a t il un pas a pas, doc pour l installation de ce Dongle sur le rpi4 ?
Merci a vous
Hello
J ai donc reçu mon dongle Conbee2
J ai donc mis le plugin Deconz vu que le plugin Zigbee est obsolète
Instal Fait mais surement pas bien
Quand je vais sur mode inclusion j ai un échec de la requête
EDIT MODERATION : Merci de poster les images directement sur le forum et non depuis un site externe à l’avenir. La modification est faite pour vous la première fois.
Si je clic sur Tester mon relais monte et descend
Donc premier étape faite
Jusqu a présent jamais utiliser le système zigbee mais uniquement des esp 32 avec des API
En gros : 1 script ou j ai mes URL de commande 2 un virtuel pour un bouton 3 positions 3 un senario
Sauf erreur je n ai plus besoin de script ? Replacer pas le plugins zigbee ?
Question J ouvre un nouveau fil de discutions pour la mise en place de cette solution ou je peux continuer sur ce fil de discutions ?
