pas vraiment en lien avec le plugin mais pas loin …
je viens de m’ajouter une nouvelle interface wifi pour la connecter à ma dernière unité qui n’était pas commandé via l’app jusqu’à maintenant.
je l’ai (à priori) correctement installée, mais impossible d’ajouter l’unité dans l’app.
Le model d’interface est la RB-N106S-G (qui match bien avec mon UC (SEIYA – RAS-B05J2KVG-E)
Dans le manuel utilisateur est indiqué que l’interface doit etre en mode AP, avec l’état suivant :
bouton power : allumé
bouton link : éteint
bouton wifi : allumé
J’ai beau cliquer sur les différents boutons « RESET » ou « SETUP » rien n’y fait je n’arrive pas à obtenir ce fichu état, soit toutes les LED sont alllumés, soit power & link, … mais jamais le bon combo
du coup l’app tourne et ne trouve pas d’AC à appairer …
est ce que vous avez déjà eu le soucis ? un conseil ? autre mod op à partager ?
Ouai c’est bizarre, elle est en erreur.
Essai 5 secondes sur setup pour voir mais je suis pas persuader que ça change le problème car normalement c’est pour l’effacer de l’appli
Sinon reteste le reset 5 secondes tu coupe le jus sur la clim 30 secondes et tu remet le jus
Normalement quand tu la mise en service elle devait être en mode AP , j’en es mis une en service il y a 2 ou 3 mois et j’ai galéré aussi
Oui je sais quelle ne peut pas se connecter toute seule mais elle doit diffuser son propre wifi pour être ensuite connecter sur le Toshiba Home AC Control
oui mais je pense qu’elle diffuse son propre ssid uniquement quand 'elle est en mode AP (Access Point)
et comme j’arrive pas à la mettre dans cette état …
suite de mes péripéties car rien n’a changé tout seul durant la nuit …
J’ai décidé de faire quelque switch ce matin pour voir si l’interface fonctionnait ou pas sur une autre clim.
à date j’ai de fonctionnel :
clim parent connectée sur une interface N102S
clim salon connectée sur une interface N102S
clim bureau non connectée => ajout de la nouvelle interface N106S → ne fonctionne pas
du coup j’ai démonté la clim parent pour retirer la 102 et branche la nouvelle interface 106
→ résultat : la procédure de connexion se fait sans encombre ! elle se connecte et j’arrive à piloter la clim parent depuis l’app.
Une maj est proposée sur l’interface j’en profite pour la faire.
je refais le switch pour remettre la 106 sur la clim bureau → rebelotte impossible …
du coup autre essaie je prends la 102 qui était sur la clim parent et qui fonctionne très bien depuis 2 ans, pour la brancher sur la clim bureau → même casse tete impossible de rejoindre le réseau et sy connecter …
j’ai donc l’impression que le soucis ne vient pas de l’interface, mais visiblement de la clim elle même …?!
J’ai pas de Toshiba mais au vu de tes tests croisés, il y a bien un soucis coté clim. Est-ce que tu as tenté de regarder le connecteur (je sais pas comment c’est fait) mais si un PIN est tordu / cassé ou un truc du genre, le raccordement avec l’interface pourrait donner des résultats de ce type.
Sinon … ça peut être un problème avec la carte mère de la clim. Pas cool.
L’autre option c’est que cette interface n’est pas la bonne pour ce modèle de clim
