Ajouter les prévisions H+1 et H+2
Bonjour, j’ai installé le plugin Swissmeteo. Bravo pour votre travail ! Il semble beaucoup plus adaptée au climat suisse.
J’utilise actuellement le plugin Weather pour obtenir des informations sur les conditions météo actuelles et les prévisions H+1 et H+2 (Numéro conditions, Numéro condition H+1 et Numéro condition H+2) afin de piloter ma pompe à chaleur et d’augmenter la production d’eau chaude en cas de surplus d’énergie provenant de mes panneaux photovoltaïques.
Serait-il possible d’intégrer ces informations (par ex. Code météo actuel, Code météo H+1, etc.) dans le plugin SwissMeteo dans une prochaine version?
Paolo
Merci pour le retour.
Oui, je vais regarder ça. En revanche, les codes utilisés par SwissMeteo ne correspondront pas à ceux du plugin Weather.
Si j’ajoute les prévisions H , H+1 et H+2, elles seront basées sur les codes WMO de SwissMeteo donc il faudra revoir les scénarios
0 : Ciel dégagé
1, 2, 3 : Partiellement nuageux, nuageux et couvert
45, 48 : Brouillard et dépôt de givre
51, 53, 55 : Bruine légère, modérée et dense
56, 57 : Bruine verglaçante légère et dense
61, 63, 65 : Pluie faible, modérée et forte
66, 67 : Pluie verglaçante légère et forte
71, 73, 75 : Chutes de neige faibles, modérées et fortes
77 : Grains de neige
80, 81, 82 : Averses de pluie faibles, modérées et violentes
85, 86 : Averses de neige faibles et fortes
95 : Orage faible ou modéré
96, 99 : Orage avec grêle faible et forte
Perfetto!
Pas de problèmes pour les codes!
Paolo
Ce sera dispo en beta demain .
Ajout des commandes Rayonnement solaire, Rayonnement solaire H+1 et Rayonnement solaire H+2 (W/m²)
Ajout des commandes Code météo WMO H, Code météo WMO H+1 et Code météo WMO H+2
Je laisse tourner un peu mais ca devrait passer rapidement en stable .
Merci, je vais l’installer demain et je viendra avec un feedback.
