Bonjour, je voudrais utiliser ce plug in pour controler une lampe RGB avec reglages des blancs et luminosité.
Je voudrais que la nuit elle s’allume à 5% par exemple et pouvoir la remettre dans la bonne couleur et temperature de couleur.
C’est possible de faire ca ?
Merci pour votre aide
Ca serait en effet être pratique de pouvoir définir la luminosité des ampoules, car par exemple en se levant la nuit pour ne pas être éblouie par la lumière définir un niveau assez bas pour juste s’éclairer.
Bon par contre ça complexifie la chose car du coup faut potentiellement gérer une sorte de plage horaire…
Mais ça serait pratique
je plussois a mort
et j’aimerais aussi que la lumonisité de la lampe soit asservie à la luminosité de la pièce avant allumage.
aujourd’hui je le fais par scenario parce que le plugin ne le gère pas
