Il suffit de passer la commande en toujours répèter et c’est bon
Je vais peu etre dire une connerie, mais la commande c’est un info pas une action.
Le probleme c’est que l’info restait bloquer a 1.
Je configure mes 4 boutons car je viens seulement de rentré et je fais le tuto apres.
Elle reste bloqué peut être mais ça change pas que en toujours répèter si tu rapuis ça renvoit l’info et redeclenchera les scénarios
Je viens de testé et du coup ca fait bien un conflits quand je met juste en répété car c’était déjà activé cette option.
Laisse moi un peu de temps pour tout mettre en place tu comprendras mieux.
Je suis avec la clé Popp et je n’ai aucune trace dans le temps réel.
Pourtant l’inclusion a semblé fonctionner.
J’ai fait un test rapide avec zigbee2mqtt, et là je vois bien des traces lorsque j’appuie sur les boutons.
(d’ailleurs je ne referai pas de changement comme ça, j’ai dû refaire toutes mes inclusions en repassant sur le plugin zigbee)
Est-ce que c’est une limitation sur la couche Zigbee utilisée par le plugin Zigbee ?
As tu suivis mon tuto ?
Oui donc si tu suis mon tuto ca résoudra ton probleme. Meme si tu peux avoir que 6 action au lieu de 12.
Contrairement à toi, l’appui chez moi sur un des boutons à gauche n’a aucun effet sur la commande « Etat ».
Je ne peux donc pas mettre en œuvre ton contournement par scénario.
Essai de forcé l’état sur une autre valeur.
Car moi aussi je pensais qu’il y en avait qui fonctionnait pas alors qu’en faite il affichait 1
J’ai envoyé un évènement fictif pour initialiser la commande « Etat », mais l’appui sur les boutons n’a toujours pas d’effet.
@nerull77 toi tu as la chance que ton bouton renvois des informations lors de l’appuis sur les boutons. Donc tu as la possibilité de l’utiliser partiellement.
Certains (comme moi), lors de l’appuis sur un bouton ne reçoivent aucune information. Le résultat est vide. Donc impossible de faire quoique ce soit.
Si c’est bien la version TS004F tu as forcement un retour sur le pluging zigbee a moins qu’il ne soit pas bien intégré.
Apres tu peux toujours prendre une passerelle tuya qui reconnaitra le bouton et tu pourras le remonter dans jeedom.
C’est bien un TS004F et il n’y a pas de retour d’information.
Je ne suis pas le seul dans ce cas là. Voir sur le forum.
Il doit y avoir plusieurs boutons ayant cette référence mais qui ne sont pas tout à fait constitué physiquement de la même manière.
Avec une passerelle tuya oui, mais chiant d’acheter une passerelle pour 1 bouton…
Salut les gars,
comme vous j’ai un TS004F et rien ne remonte sur Zigbee.
un refresh du module :
voici mon info brutes :
"ieee": "84:fd:27:ff:fe:8d:41:4a",
"nwk": 9979,
"status": 2,
"lqi": "100",
"rssi": "-75",
"last_seen": "1639141203.8689191",
"node_descriptor": "02:40:80:02:10:52:52:00:00:2c:52:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 2080,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "_TZ3000_xabckq1v",
"model": "TS004F",
"output_clusters": [
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"id": 10,
"name": "Time",
"attributes": []
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": []
"id": 8,
"name": "Level control",
"attributes": []
"id": 4096,
"name": "LightLink",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 3
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 65
"id": 2,
"name": "stack_version",
"value": 0
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 1
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "_TZ3000_xabckq1v"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "TS004F"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": ""
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 3
"id": 1,
"name": "Power Configuration",
"attributes": []
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4096,
"attributes": []
"signature": {
"model": "TS004F",
"node_desc": {
"logical_type": 2,
"reserved": 0,
"aps_flags": 0,
"frequency_band": 8,
"mac_capability_flags": 128,
"manufacturer_code": 4098,
"maximum_buffer_size": 82,
"maximum_incoming_transfer_size": 82,
"server_mask": 11264,
"maximum_outgoing_transfer_size": 82,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"input_clusters": [
0,
1,
3,
4096
25,
10,
3,
4,
5,
6,
8,
4096
"class": "zhaquirks.tuya.ts004f"
Effectivement je n’ai aucune remonté d’information non plus !
J’en ai deux et c’est identique pour les deux !
Ils vont partir à la poubelle si je n’y arrive pas… ça fait plusieurs jour que je passe dessus.
J’ai une Box Atlas Zigbee et plugin Zigbee
LA question est : Est-ce que tout le monde a le plugin en stable ou bêta ? Perso je suis en stable.
Moi je suis en béta mais pas mieux
Je viens de recevoir ce même interrupteur 4 boutons ce matin et impossible d’avoir la moindre remontée dans le plugin zigbee
Je suis en mode beta_dev car je fais les nouvelles configurations des modules.
Celui-ci je n’y arrive pas ! il n’y a pas d’entrées !!!
Vous pouvez mettre les infos brutes de vos interrupteurs, merci, des fois que…
