Ajout Sirène HAGER RLD416X (freebox)
Je débute dans jeedom et j’ai récupérer une sirène HAGER RLD416X qui semble fonctionner en 433MHz.
Est il possible de rajouter ce genre de sirène à JEEDOM installé sur une freebox ?
Merci d’avance.
La question qu’il faut se poser au départ c’est est ce que cette sirène est compatible avec votre Freebox Delta et là la question est a poser chez Free et non ici car avant de savoir si c’est compatible Jeedom faudrait déjà savoir si c’est compatible de façon hardware avec votre Freebox Delta.
Ok merci pour la réponse
La Freebox n’est faite que pour contrôler un petit ensemble d’objets en 433mhz, surtout des volets Somfy rts. Vous trouverez la liste des objets compatibles sur le net. De mémoire c’est restreint et cette sirène n’en fera probablement pas partie.
Le protocole radio breveté TwinBand anti-fraude est hautement sécurisé.
Donc non :slight_smile:
