Si j’ai bien compris, le module RDM002 sera dans les prochaines MàJ ?
@Mamat ça fait doublon ton post avec celui-ci du coup ?
Pour les autres, Mamat a ouvert un post ici : Intégration Hue Tap Dial
Perso, le module n’est pas reconnu, mais fonctionne bien. Je l’ai ajouté sur un groupe, et il fait bien le slider +/-, mais pas le on/off (je ne suis pas en beta).
Bien vu, je n’avais pas fais attention que ce plugin Phillips existait encore depuis l’avènement du zigbee !
Du coup, 1 produits, 2 plugins : même problématique ?
Non pas du tout. Et bien sur que le plugin hue existe encore puisqu’il permet de contrôler les ponts hue via jeedom. Le plugin zigbee permet de contrôler les lampes et interrupteur zigbee dont ceux de la marque hue via une clef tier.
Malheureusement l’API v2 de hue a toujours des soucis de raté sur des évènements. Je vais voir pour forcer une synchronisation globale toute les minutes et on verra déjà si pour les bêta-testeurs le plugin semble plus utilisable
Malheureusement malgrés que hue dis que c’est stable j’ai toujours des retour d’état non juste… Je test actuellement en double commande sur un autre système domotique voir si le bug est bien présent chez eux aussi.
Car le problème est juste avec les applications tierce qui utilise le sse pendant très longtemps. Avec l’application ça dure pas des heures/jours donc pas de soucis
Je vois que le RDM002 est en « beta » sur la liste de modules compatibles dans la documentation de Jeedom, actuellement j’utilise la version stable de Jeedom via Docker. J’imagine qu’il faudrait que j’utilise le canal beta pour le voir dans la liste des modules ajoutables ?
Merci de ta confirmation.
Je vais jouer la carte de la sécurité pour l’instant et patienter.
Est-ce que tu as pu tester le fonctionnement de la couronne ? j’ai cru comprendre de tes messages précédents que la fonction « rotary » posait des problèmes d’intégration. C’est de fait la fonction qui m’intéresse le plus pour interagir sur des ampoules Tradfri d’Ikea.
Si non fonctionnelle, je vais regarder du côté de zigbee2mqtt qui semble avoir une intégration fonctionnelle.
L’idée c’était d’avoir l’accès au bouton depuis l’application Philips Hue, niveau WAF difficile de faire mieux
Merci pour tout ton travail en tout cas, c’est apprécié.
