J’aimerais savoir comment ajouter cet appareil.
J’ai réussi à partir de ssh quelques choses comme allumer/éteindre l’écran. Mais je n’arrive pas à obtenir les valeurs de ph/orp etc.
allumer l’écran
[C0:00:00:00:xx:xx][LE]> char-write-cmd 0x0026 01000001
écran éteint
[C0:00:00:00:xx:xx][LE]> char-write-cmd 0x0026 01000100
C’est ce que j’obtiens avec wireshark. Cette information est celle avec les valeurs.
> Bluetooth Attribute Protocol
Opcode: Read Response (0x0b)
0... .... = Authentication Signature: False
.0.. .... = Command: False
..00 1011 = Method: Read Response (0x0b)
[Handle: 0x0026 (Unknown: Unknown)]
[Service UUID: Unknown (0xff01)]
[UUID: Unknown (0xff02)]
Value: ffa9fc5afe73ffc0ffc4ffeefdf7fd7ffabc65fea4ddbb55
[Request in Frame: 4765]
Mais je ne peux pas traduire ffa9fc5afe73ffc0ffc4ffeefdf7fd7ffabc65fea4ddbb55
pouvez-vous me guider?
Mips
Octobre 31, 2022, 11:19
2
Est-ce-que cet appareil est blea =bluetooth low energy advertising ? Car c’est ce que je gère ce plugin et pas n’importe quel appareil bluetooth.
oui, c’est un appareil BLE
Madcow
Octobre 31, 2022, 11:27
4
J’imagine que c’est pour un aquarium.
Tu attends un pH de combien ?
c’est ce que lit l’application android
ID Model Name Date EC EC(Unit) TDS TDS(Unit) SALT(%) SALT(TDS) SALT(TDS)(Unit) SALT(S.G.) pH Humidity(%) ORP(mV) H2(ppb) H2(ppm) DO(mg/L) DO(%) CF CL(mg/L) Temperature(°C) Temperature(°F) Location Notes
1 BLE-C600 2022-06-16 12:54:44 110 μS/cm 55 ppm 0.0 55 ppm 0.999 8.56 - 141 - - - - - - 26.0 78.8 Madrid
c’est ce que j’obtiens dans wireshark
Madcow
Octobre 31, 2022, 11:35
6
Je croyais que la valeur à déchiffrer correspondait à un seul résultat, mais tu sous-entends que c’est une valeur regroupant l’ensemble des résultats. Pas facile en effet dans ce cas.
J’ai enfin trouvé comment traduire le message.
Il était impossible de le savoir puisqu’il est crypté.
Pool Monitor Device Yieryi BLE-YC01 - Configuration - Home Assistant Community (home-assistant.io)
c’est le résultat du code python
Connected: True
Paired: True
1.6689300537109375e-06
h=[2/bl=0/B=2197] EC= 130 TDS= 65 SALT(TDS)= 65 SALT(S.G.)= 0 pH=7.03 ORP(mV)= 187 Temperature(C)=22.8
h=[2/bl=0/B=2194] EC= 130 TDS= 65 SALT(TDS)= 65 SALT(S.G.)= 0 pH=7.03 ORP(mV)= 187 Temperature(C)=22.8
h=[2/bl=0/B=2193] EC= 130 TDS= 65 SALT(TDS)= 65 SALT(S.G.)= 0 pH=7.03 ORP(mV)= 187 Temperature(C)=22.8
h=[2/bl=0/B=2193] EC= 130 TDS= 65 SALT(TDS)= 65 SALT(S.G.)= 0 pH=7.03 ORP(mV)= 188 Temperature(C)=22.8
h=[2/bl=0/B=2193] EC= 130 TDS= 65 SALT(TDS)= 65 SALT(S.G.)= 0 pH=7.04 ORP(mV)= 188 Temperature(C)=22.8
h=[2/bl=0/B=2192] EC= 130 TDS= 65 SALT(TDS)= 65 SALT(S.G.)= 0 pH=7.04 ORP(mV)= 188 Temperature(C)=22.8
h=[2/bl=0/B=2194] EC= 130 TDS= 65 SALT(TDS)= 65 SALT(S.G.)= 0 pH=7.04 ORP(mV)= 188 Temperature(C)=22.8
system
A fermé ce sujet ()
Novembre 3, 2022, 3:35
8
