Bonjour, Je souhaite domotiser mon chauffe-eau pour faire quelques économies. Je souhaite mettre un module sunricher zigbee pour contrôler la marche/arrêt de celui-ci. En effet j’aimerai couper pendant les heures HC certain déclenchement.
Mon tableau électrique est câblé avec un calibox 220… qui ne me sert que pour le délestage et les hp/hc même si je peux les gérer avec mon Lixee Zlinky ou un virtuel
Est-ce possible de garder mon module SR-ZG9101SAC-HP-S1 et de le mettre au niveau de la prise du Chauffe-EAU. Je mets le HP/HC sur 1 donc marche forcée et ça me permettrai de gérer l’alimentation du chauffe-eau directement depuis le module et un scenario jeedom.
J’ai un 300litres, il n’a jamais dépassé les 3000w en pleine puissance et les 13A. Le module semble adapté ?
Pourquoi mettre ton module sur le circuit de puissance.
Déjà il y a toujours un doute sur la capacité qu’a ce genre de module à commuter / supporter à long terme les puissances impliquées dans un circuit de chauffe-eau.
Et ensuite tu as déjà un contacter de puissance dans ton installation.
Il faut le mettre en série dans le circuit de la bobine.
Ton module ne semble pas avoir de contact sec, par contre il à une entrée SC sur laquelle tu pourrais y connecter le fil pilote provenant du calibox
Après il faut voir avec les possibilité de paramétrage du module pour obtenir la fonction voulue.
Sur le circuit de puissance parce que le montage est plus simple tout simplement. Après je comprends les avantages de piloter la partie basse tension.
Je vais tester un module qui doit arriver avec 2 contacts sec, je vais suivre vos conseilles.
Dangereux le cablage de domadoo
Il alimente le module en sortie du différentiel directement, c’est-à-dire aucune protection thermique que différentielle. Si le dif est un 63a attention les velos.
Moi je l’aurais mis en sortie du 2A.
Après ce n’est qu’un avis d’électricien.
Mets alors le fil neutre du 2a sur la borne a2 en bleu.
Il faut respecter les couleurs . Les deux obligatoires sont le vert/jaune pour les mises à la terre et le bleu (claire, foncé…) pour le neutre.
Il est vrai que d’usage un électricien utilise le noir pour un contact teleinfo, mais pas de règle.
Effectivement j’ai mis l’alimentation du module sous le C2, je l’ai fait sans voir vos commentaires mais vous confirmer alors tant mieux.
J’ai récupéré aussi le C1/C2 non pas sur le linky mais sur mon gestionnaire d’énergie calybox. Dont je me demande à quoi il sert maintenant mise à part le délestage.( HP/HC géré par Jeedom et chauffage sol condamné remplacé par une PAC)
J’ai tout intégré dans Jeedom avec le module Orvibo CM10ZW. J’ai 5 modes :
vacances
Marche forcée
HC
Mode Eco
Manuel en cliquant sur le virtuel
Il reste un peu de design à faire mais c’est fonctionnel.
