je souhaiterai faire reconnaitre le micro-module proprement par Jeedom mais j’avoue que cela dépasse mes compétences pour le moment.
Même à la lecture de ce super topic https://community.jeedom.com/t/ajout-du-micro-dimmer-mcohome-mh-p220-dans-les-materiels-compatibles/49077 je ne comprends pas tout.
J’ai bien trouvé un fichier de config sur Github : MHS220.xml mais la photo et le modèle ne remontent pas.
Une bonne âme pourrait-elle m’aider pour faire un truc propre ?
voici les quelques infos que j’ai:
Manufacturer: MCOHome
type=2201
id=1252
arbre Z-wave:
"state" : "ok",
"code" : 0,
"result" : {
"associations" : [
"instances" : {
"1" : {
"updateTime" : 1613153131,
"commandClasses" : {
"37" : {
"data" : {
"0" : {
"help" : "",
"typeZW" : "Bool",
"genre" : "User",
"read_only" : false,
"expected_data" : null,
"poll_intensity" : 0,
"name" : "Switch",
"val" : true,
"pendingState" : null,
"type" : "bool",
"data_items" : "True or False",
"value_id" : "72057594462158848",
"units" : "",
"write_only" : false
"name" : "COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY"
"39" : {
"data" : {
"0" : {
"help" : "",
"typeZW" : "List",
"genre" : "System",
"name" : "Switch All",
"val" : "On and Off Enabled",
"type" : "List",
"data_items" : "Disabled;Off Enabled;On Enabled;On and Off Enabled",
"value_id" : "72057594470580228",
"units" : "",
"name" : "COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL"
"43" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "User",
"read_only" : true,
"name" : "Scene Activation Number",
"val" : 0,
"type" : "int",
"data_items" : "Read only",
"value_id" : "72057594462257153",
"units" : "",
"updateTime" : 1
"name" : "COMMAND_CLASS_SCENE_ACTIVATION"
"134" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1613153130,
"help" : "",
"typeZW" : "String",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Library Version",
"val" : "3",
"type" : "String",
"value_id" : "72057594472136711",
"units" : "",
"1" : {
"help" : "",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Protocol Version",
"val" : "4.05",
"type" : "String",
"value_id" : "72057594472136727",
"units" : "",
"2" : {
"help" : "",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Application Version",
"val" : "2.01",
"type" : "String",
"value_id" : "72057594472136743",
"units" : "",
"name" : "COMMAND_CLASS_VERSION"
"data" : {
"2" : {
"37" : {
"data" : {
"0" : {
"help" : "",
"typeZW" : "Bool",
"genre" : "User",
"name" : "Switch",
"val" : true,
"type" : "bool",
"value_id" : "144115188500086784",
"units" : "",
"data" : {
"groups" : {
"1" : {
"associations" : [
1,
0
"maximumAssociations" : 1,
"pending" : 1,
"label" : "Group 1"
"2" : {
"associations" : [
"maximumAssociations" : 5,
"pending" : 1,
"label" : "Group 2"
"3" : {
"associations" : [
"pending" : 1,
"label" : "Group 3"
"command_classes" : {
"0" : {
"hex" : "0x00",
"name" : "COMMAND_CLASS_NO_OPERATION"
"32" : {
"hex" : "0x20",
"name" : "COMMAND_CLASS_BASIC"
"37" : {
"hex" : "0x25",
"39" : {
"hex" : "0x27",
"43" : {
"hex" : "0x2b",
"96" : {
"hex" : "0x60",
"name" : "COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V2"
"112" : {
"hex" : "0x70",
"name" : "COMMAND_CLASS_CONFIGURATION"
"114" : {
"hex" : "0x72",
"name" : "COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC"
"133" : {
"hex" : "0x85",
"name" : "COMMAND_CLASS_ASSOCIATION"
"134" : {
"hex" : "0x86",
"142" : {
"hex" : "0x8e",
"name" : "COMMAND_CLASS_MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION"
"last_notification" : {
"code" : 2,
"help" : "Report on NoOperation message sent completion",
"description" : "NoOperation",
"next_wakeup" : null,
"receiveTime" : null
"data" : {
"isReady" : {
"value" : true
"isRouting" : {
"value" : true
"isZwavePlus" : {
"value" : false
"basicType" : {
"value" : 4
"isListening" : {
"value" : true
"is_enable" : {
"value" : true
"is_manufacturer_specific_ok" : {
"enabled" : true,
"value" : true
"genericType" : {
"value" : 16
"isAwake" : {
"value" : true
"manufacturerProductId" : {
"hex" : "0x1252",
"value" : 4690
"statistics" : {
"delivered" : 100,
"total" : 20,
"deliveryTime" : 24
"isEnable" : {
"value" : true
"specificType" : {
"value" : 1
"neighbours" : {
"value" : [
8,
1,
10,
16
"maxBaudRate" : {
"value" : 40000
"isSecurity" : {
"value" : false
"state" : {
"value" : "Complete"
"version" : {
"value" : 4
"location" : {
"value" : "Garage"
"manufacturerId" : {
"hex" : "0x015f",
"value" : 351
"type" : {
"value" : "Binary Power Switch"
"product_name" : {
"value" : "Unknown: type=2201, id=1252"
"pending_changes" : {
"count" : 0
"battery_level" : {
"value" : null
"description" : {
"product_name" : "Unknown: type=2201, id=1252",
"name" : "Radiateur Buanderie",
"location" : "Garage"
"isVirtual" : {
"value" : ""
"isFrequentListening" : {
"value" : false
"wakeup_interval" : {
"value" : null
"is_neighbours_ok" : {
"neighbors" : 4,
"enabled" : true,
"value" : true
"can_wake_up" : {
"value" : false
"lastReceived" : {
"isBeaming" : {
"value" : true
"name" : {
"value" : "Radiateur Buanderie"
"manufacturerProductType" : {
"hex" : "0x2201",
"value" : 8705
"is_groups_ok" : {
"enabled" : true,
"value" : true
"isSecured" : {
"enabled" : false,
"value" : false
"vendorString" : {
"value" : "Mcohome"
"isInfoReceived" : {
"value" : true
"isFailed" : {
"value" : false
"security" : {
"value" : 0
"multi_instance" : {
"instances" : 2,
"support" : true
Image du produit:
