Bonjour à tous.
Depuis peux je m’intéresse au moyen de gérer une liste noire dynamiquement.
Je ne trouve pas comment utiliser la commande par scénario:
que ce soit en liste noire ou blanche
avec les dernière version du plugin en beta ou en stable
voici le log :
[2022-07-01 13:07:41][DEBUG] : ******************** Action pour l'action : Ajout - Supprimer filtrage Mac(add_del_mac) de l'équipement : Wifi
[2022-07-01 13:07:41][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : A sur la l'adresse 192.168.0.254/api/v9/wifi/mac_filter/A-A(null)
[2022-07-01 13:07:41][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"msg":"id invalide","success":false,"error_code":"inval"}
[2022-07-01 13:07:41][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse 192.168.0.254/api/v9/wifi/config/({"enabled":true})
[2022-07-01 13:07:41][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"enabled":true,"mac_filter_state":"blacklist"}}
[2022-07-01 13:07:41][DEBUG] : >───────── Wifi : Update Liste Noire/Blanche
la troisième ligne est explicite mais je ne vois pas où je me plante … mes listes restent à 0
merci pour votre aide
EDIT : ajout de la config de l’équipement wifi.
JAG
Juillet 1, 2022, 12:33
2
Hello
tu peux nous donner le type de freebox que tu as ?
Edit : il y a un soucis sur la commande, je vais regarder
J’ai trouvé le problème se sera résolu dans la prochaine mise à jour
Par contre, pour la beta
Attention la version beta actuelle est compatible uniquement avec les freebox Delta.
Les API n’ont pas été mis a jour dans les autres freebox.
Je vais essayer de contourner le problème.
Extrait des logs en cas d’erreur
[2022-07-01 15:57:38][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v9/wifi/mac_filter/(null)
[2022-07-01 15:57:38][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"msg":"Version d'API inconnue","success":false,"error_code":"invalid_api_v…
Oui bien entendu avec toutes mes excuses.
Freebox Delta 4.6.1
Freebox v7 (r1)
Je vais donc patienter
Dans tous les cas merci, pour tout et le boulot réalisé.
Edit :
Suite mise à jour de la Bêta, ajout/suppression liste noire/blanche fonctionne.
A cet instant pas de mise à jour de la 'normale.
Merci @JAG
system
A fermé ce sujet ()
Juillet 3, 2022, 9:05
4
JAG
Juillet 3, 2022, 9:51
6
Hello
Oui la bêta de ce matin corrige pas mal de chose suite à l évolution du firmware de la Freebox
J’ai corrigé d autres pb qui sont indiqués dans le changelog
Par contre je ne comprend pas ta phrase. Si tu parles de la stable oui il n y a pas de mise a jour. Elle viendra beaucoup plus tard quand j’aurais trouver le moyen de faire fonctionner le plugin aussi sur la Freebox révolution
tu as bien compris par normal je voulais dire stable mais je ne trouvais plus le mot.
L’age peut être …
JAG
Juillet 23, 2022, 6:52
8
Hello
@PanoLyon peut-on clôturer le sujet ? même si la correction n’est pas encore passé en stable
Oui car cela fonctionne à chaque mise à jour de la Beta
Encore merci JAG
system
A fermé ce sujet ()
Juillet 24, 2022, 6:55
10
