Ajout Freebox os : Partie téléchargement
Bonjour @JAG,
Avec toutes les mises à jour en cours je me demandait si il était possible dans la partie téléchargement l’etat De connection (en bas à gauche de la page téléchargement sur Freebox os).
Après je ne sais pas si l’api le retourne simplement et mon utilité est sûrement un cas particulier donc si c’est compliqué te prend pas la tête avec ça :wink:
Hello
Mais l état de connexion
Tu ne l as pas avec l équipement Freebox débit ?
Regarde si tu as l’information que tu veux
Après si tu as l info sur l interface de la freebox fait une copie d écran et je regarde
Pour infos les informations de débits vont encore évoluer demain avec la bêta
L’etat De la connection dans téléchargement ne correspond pas à l’etat de ta connection mais à celui de la partie téléchargements.
Exemple: tu as un vpn de configuré et utilisé pour la partie telechargements et il est inaccessible: dans téléchargements ça apparaît en non connecté en rouge en bas à gauche.
Je t’avais dit que c’etait Un cas particulier :sweat_smile:
EDIT: c’est l’info ici:
Sans titre 2
J’ai cela qui remonte de l’api
   "success":true,
   "result":{
      "throttling_rate":{
         "rx_rate":0,
         "tx_rate":0
      "nb_tasks_stopped":0,
      "dht_stats":{
         "enabled":false,
         "node_count_ipv6":0,
         "enabled_ipv6":false,
         "node_count":0
      "nb_tasks_checking":0,
      "nb_tasks_queued":0,
      "blocklist_hits":0,
      "blocklist_entries":0,
      "nb_tasks_extracting":0,
      "nb_tasks_done":3,
      "nb_tasks_stopping":0,
      "nzb_config_status":{
         "status":"error",
         "error":"bad_authentication"
      "conn_ready":true,
      "nb_peer":0,
      "throttling_mode":"normal",
      "nb_tasks_active":0,
      "nb_tasks_seeding":0,
      "nb_tasks_error":0,
      "tx_rate":0,
      "nb_tasks_repairing":0,
      "nb_tasks":3,
      "nb_rss":2,
      "nb_tasks_downloading":0,
      "nb_rss_items_unread":0,
      "rx_rate":0,
      "throttling_is_scheduled":false
Je pense que c’est conn_ready que tu as besoin ?
Je viens de me mettre en debug pour vérifier, ça y ressemble:
success":true,"result":{"throttling_rate":{"rx_rate":0,"tx_rate":80000},"nb_tasks_stopped":0,"dht_stats":{"enabled":false,"node_count_ipv6":0,"enabled_ipv6":false,"node_count":0},"nb_tasks_checking":0,"nb_tasks_queued":0,"blocklist_hits":0,"blocklist_entries":0,"nb_tasks_extracting":0,"nb_tasks_done":0,"nb_tasks_stopping":0,"nzb_config_status":{"status":"ok","error":"none"},"conn_ready":false,"nb_peer":0,"throttling_mode":"normal","nb_tasks_active":0,"nb_tasks_seeding":0,"nb_tasks_error":0,"tx_rate":0,"nb_tasks_repairing":0,"nb_tasks":0,"nb_rss":5,"nb_tasks_downloading":0,"nb_rss_items_unread":0,"rx_rate":0,"throttling_is_scheduled":false}}
c’est ajouté rapidement pour la beta de demain
Merci beaucoup,
Je testerai la bêta demain et je te ferai un retour :+1:
j’ai fait des modifications ce matin et j’ai ajouté des infos
Capture d’écran 2020-08-28 à 11.04.15
J’étais En deplacement, je teste ça de suite
pas de soucis
cette partie c’est pour demain
Capture d’écran 2020-08-28 à 19.25.58
Ok, j’ai bien l’etat De connection qui remonte.
Par contre j’ai vu un soucis (en stable, c’rst Peut-être corrigé en bêta):
Sur la partie appareils connectés j’en avais configuré certains pour ne pas les afficher, à un moment ils se sont tous remis en affichés.
Je crée un nouveau sujet et je met en debug pour essayer d’avoir les logs quand ça se produit?
Édit: pour avoir les icônes en couleur comme sur ta capture, c’est une option quelquepart que j’ai zappé?
c’est normal, j’ai fait un forçage de la présentation des commandes suite au changement du nom du widget
je vais le désactiver à la prochaine mise à jour ce forçage
Pour info
Ok merci.
Je crée pas de nouveau sujet pour rien du coup :rofl:
Tu peux cocher solution sur le sujet
stp
merci
