Je suis un bleu sur le forum et je ne sais pas comment je peux savoir si ma demande a été prise en compte et si elle est réaliste. Je regarde régulièrement la liste des équipements supportés mais comment savoir si ma requête est sur une liste d’attente ou si je peux me gratter ?
Aucune idée malheureusement et pas de son pas d’image… je regarde tous les matins la liste des compatibilités en espérant avoir, un jour, une bonne nouvelle…
Dans l’attente, je me suis tourné vers zigbeelinker car du côté de zigbee2mqtt l’équipement a été intégré en 1 semaine. J’attends juste mon cc2531 car la clé popp n’est à priori pas compatible.
Je te redis en fin de semaine si j’ai réussi l’association.
Pour info, j’ai réussi à faire fonctionner le module sous zigbee2MQTT.
-Installer la zigbee2MQTT en branche dev incluant l’équipement
-Installer les derniers firmware pour la cc2531 mis à disposition par Koenkk
Le capteur remonte sans soucis sous zigbeelinker avec une mise à jour instantanée de l’état.
J’ai également reçu mes modules hier et je rencontre le même problème lors de l’intégration.
Comment pouvons-nous remonter le problème à l’équipe pour que l’intégration de ce module soit réalisé ?
Avez-vous une idée du délai de l’intégration ? Je sais pas si je dois retourner mes modules. @Thomas, @Loic : pouvez-vous nous éclairer ?
Comme toujours chez Jeedom pas de date ni de délai ça sera disponible quand ça sera prêt. Comme toute demande (et spécialement sur ce plugin) elle est automatiquement pris compte, juste pour les traiter le plus vite possible nous répondons que si nécessaire (manque d’information par exemple).
Tout d’abord merci @Loic pour l’intégration du capteur.
J’ai tenté l’association avec la clé Popp (en firmware 6.9.1) après avoir réinstallé les dépendances.
Aucune nous ne savons pas diagnostiquer ce genre de truc. Pour être clair c’est le fabricant qui fait tout pour n’être compatible qu’avec leur solution. C’est le jeu du chat et la souris, donc dans quelque mois quand zigpy aura trouvé l’astuce le module sera compatible pour ne plus l’être quelques semaines plus tard avec une mise à jour du firmware du module et ainsi de suite.
Donc la j’ai fait le boulot coté jeedom il faut attendre que zigpy trouve la parade (si ils y arrivent)
Bonjour Loic,
Merci pour ton retour et ta réactivité.
Quand tu dis que le boulot est fait côté Jeedom, tu peux nous en dire un peu plus ?
Et pour Zigpy ? C’est à dire ?
Côté jeedom c’est le json et les commandes après la faut que quelqu’un fasse du reverse engineering pour comprendre comment marche le module et voir si il est possible de transposer ce fonctionnement dans zigpy et une fois fait ça marchera dans jeedom.
J’ai réussi à les faire fonctionner.
J’ai simplement sélectionner le capteur Sonoff.
Aprés ça le detecteur Xiaomi MCCGQ14LM s’est mis à fonctionner.
Même résultats que Dockydoo. Je n’ai aucun retour d’état en configurant avec l’équipement sonoff. @guittou As-tu fait autre chose sur contrôleur Popp ?
