Ajout d'une commande info pour l'état d'un équipement
Plugin : Solarman
Version : 2026-05-06 01:12:20 (beta)
Est-ce qu’il serait possible de rajouter une commande indiquant l’état / le status de l’équipement afin de repérer si l’ensemble des interrogation sont KO donc que le matériel n’est pas vraiment interrogeable et a un soucis ?
Exemple :
[2026-06-28 11:42:05] DEBUG  : Interrogation pour [5] intervalles...
[2026-06-28 11:42:05] INFO  : Début interrogation de l'onduleur Solis_S6 associé au data logger 10.0.1.40:502
[2026-06-28 11:42:05] INFO  : Interrogation de [0x8105 - 0x8147]...
[2026-06-28 11:42:07]WARNING : Interrogation des registres [0x8105 - 0x8147] NOK avec l'exception [TimeoutError: timed out]
[2026-06-28 11:42:07]WARNING : Interrogation des registres [0x8105 - 0x8147] NOK, il reste [3 essai]
[2026-06-28 11:42:09]WARNING : Interrogation des registres [0x8105 - 0x8147] NOK avec l'exception [TimeoutError: timed out]
[2026-06-28 11:42:09]WARNING : Interrogation des registres [0x8105 - 0x8147] NOK, il reste [2 essai]
[2026-06-28 11:42:11]WARNING : Interrogation des registres [0x8105 - 0x8147] NOK avec l'exception [TimeoutError: timed out]
[2026-06-28 11:42:11]WARNING : Interrogation des registres [0x8105 - 0x8147] NOK, il reste [1 essai]
[2026-06-28 11:42:13]WARNING : Interrogation des registres [0x8105 - 0x8147] NOK avec l'exception [TimeoutError: timed out]
[2026-06-28 11:42:13]WARNING : Interrogation des registres [0x8105 - 0x8147] NOK, il reste [0 essai]
[2026-06-28 11:42:13]WARNING : Interrogation des registres [0x8105 - 0x8147] NOK, abandon.
[2026-06-28 11:42:13] INFO  : Interrogation de [0x815c - 0x819b]...
[2026-06-28 11:42:15]WARNING : Interrogation des registres [0x815c - 0x819b] NOK avec l'exception [TimeoutError: timed out]
[2026-06-28 11:42:15]WARNING : Interrogation des registres [0x815c - 0x819b] NOK, il reste [3 essai]
[2026-06-28 11:42:17]WARNING : Interrogation des registres [0x815c - 0x819b] NOK avec l'exception [TimeoutError: timed out]
[2026-06-28 11:42:17]WARNING : Interrogation des registres [0x815c - 0x819b] NOK, il reste [2 essai]
[2026-06-28 11:42:19]WARNING : Interrogation des registres [0x815c - 0x819b] NOK avec l'exception [TimeoutError: timed out]
[2026-06-28 11:42:19]WARNING : Interrogation des registres [0x815c - 0x819b] NOK, il reste [1 essai]
[2026-06-28 11:42:21]WARNING : Interrogation des registres [0x815c - 0x819b] NOK avec l'exception [TimeoutError: timed out]
[2026-06-28 11:42:21]WARNING : Interrogation des registres [0x815c - 0x819b] NOK, il reste [0 essai]
[2026-06-28 11:42:21]WARNING : Interrogation des registres [0x815c - 0x819b] NOK, abandon.
[2026-06-28 11:42:21] INFO  : Interrogation de [0x81b6 - 0x8202]...
[2026-06-28 11:42:23]WARNING : Interrogation des registres [0x81b6 - 0x8202] NOK avec l'exception [TimeoutError: timed out]
[2026-06-28 11:42:23]WARNING : Interrogation des registres [0x81b6 - 0x8202] NOK, il reste [3 essai]
[2026-06-28 11:42:25]WARNING : Interrogation des registres [0x81b6 - 0x8202] NOK avec l'exception [TimeoutError: timed out]
[2026-06-28 11:42:25]WARNING : Interrogation des registres [0x81b6 - 0x8202] NOK, il reste [2 essai]
[2026-06-28 11:42:27]WARNING : Interrogation des registres [0x81b6 - 0x8202] NOK avec l'exception [TimeoutError: timed out]
[2026-06-28 11:42:27]WARNING : Interrogation des registres [0x81b6 - 0x8202] NOK, il reste [1 essai]
[2026-06-28 11:42:29]WARNING : Interrogation des registres [0x81b6 - 0x8202] NOK avec l'exception [TimeoutError: timed out]
[2026-06-28 11:42:29]WARNING : Interrogation des registres [0x81b6 - 0x8202] NOK, il reste [0 essai]
[2026-06-28 11:42:29]WARNING : Interrogation des registres [0x81b6 - 0x8202] NOK, abandon.
[2026-06-28 11:42:29] INFO  : Interrogation de [0xa802 - 0xa810]...
[2026-06-28 11:42:31]WARNING : Interrogation des registres [0xa802 - 0xa810] NOK avec l'exception [TimeoutError: timed out]
[2026-06-28 11:42:31]WARNING : Interrogation des registres [0xa802 - 0xa810] NOK, il reste [3 essai]
[2026-06-28 11:42:33]WARNING : Interrogation des registres [0xa802 - 0xa810] NOK avec l'exception [TimeoutError: timed out]
[2026-06-28 11:42:33]WARNING : Interrogation des registres [0xa802 - 0xa810] NOK, il reste [2 essai]
[2026-06-28 11:42:35]WARNING : Interrogation des registres [0xa802 - 0xa810] NOK avec l'exception [TimeoutError: timed out]
[2026-06-28 11:42:35]WARNING : Interrogation des registres [0xa802 - 0xa810] NOK, il reste [1 essai]
[2026-06-28 11:42:37]WARNING : Interrogation des registres [0xa802 - 0xa810] NOK avec l'exception [TimeoutError: timed out]
[2026-06-28 11:42:37]WARNING : Interrogation des registres [0xa802 - 0xa810] NOK, il reste [0 essai]
[2026-06-28 11:42:37]WARNING : Interrogation des registres [0xa802 - 0xa810] NOK, abandon.
[2026-06-28 11:42:37] INFO  : Interrogation de [0xaabb - 0xaac2]...
[2026-06-28 11:42:39]WARNING : Interrogation des registres [0xaabb - 0xaac2] NOK avec l'exception [TimeoutError: timed out]
[2026-06-28 11:42:39]WARNING : Interrogation des registres [0xaabb - 0xaac2] NOK, il reste [3 essai]
[2026-06-28 11:42:41]WARNING : Interrogation des registres [0xaabb - 0xaac2] NOK avec l'exception [TimeoutError: timed out]
[2026-06-28 11:42:41]WARNING : Interrogation des registres [0xaabb - 0xaac2] NOK, il reste [2 essai]
[2026-06-28 11:42:43]WARNING : Interrogation des registres [0xaabb - 0xaac2] NOK avec l'exception [TimeoutError: timed out]
[2026-06-28 11:42:43]WARNING : Interrogation des registres [0xaabb - 0xaac2] NOK, il reste [1 essai]
[2026-06-28 11:42:45]WARNING : Interrogation des registres [0xaabb - 0xaac2] NOK avec l'exception [TimeoutError: timed out]
[2026-06-28 11:42:45]WARNING : Interrogation des registres [0xaabb - 0xaac2] NOK, il reste [0 essai]
[2026-06-28 11:42:45]WARNING : Interrogation des registres [0xaabb - 0xaac2] NOK, abandon.
[2026-06-28 11:42:45] INFO  : Deconnexion du logger 'sock' 10.0.1.40:502
[2026-06-28 11:42:45] INFO  : Fin interrogation de l'onduleur Solis_S6...
[2026-06-28 11:42:45] DEBUG  : SOLARMAN------ sys.exit() sortie normale
Salut @Bison , ça devrait pouvoir se faire. Je suis un peu pris sur un autre projet en ce moment mais je jetterai un œil dès que possible
si j’ai bien compris ta demande la v1.2.7 devrait y répondre
J’ai fais une coupure hier matin pendant au moins 30mn pour une intervention technique mais la commande Etat connexion est restée à 0 donc à première vue il y a un truc qui ne va pas, elle aurait du passer à 2
Je pensais te donner les logs ce matin mais j’ai plus le moment T du coup il faudra que je recommence
J’ai sans doute loupé le cas où la connexion ne se fait pas du tout.
