Ok du coup j’en déduis que le plus simple et le plus « secure » sera de replacer carrément le télérupteur par un compatible zigbee.
Il n’y a que legrand qui fait ça?
Je vais attendre un peu pour voir si jamais y a des promos en janvier. Faut aussi que j’achète une sorte de câble connecté de chez eux
Je reviens vers vous car j’ai acheté un télérupteur legrand et j’ai essayé de l’installer en lieu et place de mon ancien télérupteur (un merlin gerin multi 9 TL).
Problématique, je n’ai pas réussi à faire fonctionner la chose correctement.
Le télérupteur actuel est celui ci, avec comme branchement conseillé (pour ce que j’ai trouvé):
Sauf que chez moi ce n’est aps tout a fait ca. J’ai bien la phase et le retour lampe comme indiqué sur l’image, par contre mon retour poussoir est à la place du neutre et j’ai la phase à la place du retour poussoir.
J’ai testé quand même un branchement pour le Télérupteur legrand en branchant le neutre, la phase et le retour lampe à leur place. Et j’ai mis le retour BP sur le C1. (c’est le schema indiqué sur le côté du télérupteur)
Dans cette configuration ca fonctionne bien en mode sans fil, par contre les BP physique fonctione de manière totalement aléatoire…
Attention ton télérupteur est en branchement dit trois fils avec neutre aux boutons poussoirs. Donc ne surtout pas le brancher comme sur le schéma que tu présentes sous peine de faire soit de la fumée soit sauter ton disjoncteur de ligne.
Voir ici tu auras toutes tes réponses :
Si tu veux pouvoir utiliser tes poussoirs physiques il faudra modifier le câblage de ces derniers, facile à écrire plus difficile à réaliser.
Si je comprend bien les schema d’installation, dans le cas d’un telerupteur 3 fils avec poussoir au neutre, il faut changer les cablages pour basculer sur poussoir à la phase?
C’est en effet plus compliqué, sauf si le fil utilisé pour mettre les BP au neutre est utilisé uniquement pour ce circuit est peut être réutilisé pour passer la phase?
Sinon, c’est possible de mettre le telerupteur connecté en parallèle du premier pour gérer les boutons sans fils? tout en gardant le premier pour les boutons physique?
Surtout pas car la plupart du temps le neutre du circuit circule de bouton en bouton et est aussi utilisé pour les lampes de ce même circuit et le tout est interconnecté probablement dans des boîtes de dérivation (dans la boîte plafond d’une lampe par exemple)
Bah là je vois pas ce que tu veux faire mais je dirais la aussi non.
N’oublie pas de mettre une terminaison isolante sur les fils neutre qui seront débranchés des inter physiques. Le circuit de ces inters devant rester ouvert.
