Je viens d’ajouter une enceinte SONOS Move 2 sur le plugin SONOS.
L’ajout n’a pas posé de problème mais ensuite lorsque je veux par exemple utiliser la commande « dire », cela ne fonctionne pas.
Voici ce que j’ai dans les logs du plugins :
[2023-09-29 15:44:47]INFO : creating speaker instances
[2023-09-29 15:44:47][NOTICE] : requesting xml from: http://192.168.1.27:1400/xml/device_description.xml
[2023-09-29 15:44:47]DEBUG : 192.168.1.27 model: S44
[2023-09-29 15:44:47]DEBUG : Model not found : S44
[2023-09-29 15:44:47]ERROR : Erreur exécution de la commande [Cuisine][Sonos Move 2][Dire] : Unable to find a speaker for the IP address ‹ 192.168.1.27 ›
Avez-vous besoin d’infos particulières pour ajouter ce modèle au niveau du plugin ?
