Bonjour, je suis nouveau sur ce plugiciel .
J’ai bien reussi à obtenir mes 3 capteurs de porte .Malheureusement leur état n’est pas rafraichi .Pouvez-vous m’aidez sur ce sujet ?
un des capteur ne semble pas bien renseigné dans la database
Merci a vous
@sigalou
Bonjour à tous
Je viens d’installer le plugin SmartHome liée à Alexa-api, j’ai bien mes equipements qui remontent mais globalement aucune commande d’action disponibles.
J’ai bien compris que cela est normal. Il y a t’il une solution pour agir sur des volets somfy (rélie avec le skill somfy ?) comment trouver les commandes ?
salut, non ce n’est pas normal. Je n’ai pas de volet, mais je suis presque sure que les commandes existe, car je crois les avoir créer avec un virtuel. parfois il faut attendre un peu le temps que le plugin détecte les commandes info, une fois la commande info détecté le plugin crée les commande action.
je viens de fouiller, si la commande ne se crée pas voila de quoi la creer :
nom : rangeValue
type : Curseur
commande : SmarthomeCommand?command=Blind.Lift&rangeValue=#slider#
Malheureusement cela ne fonctionne pas voici ce que j’obtiens dans les logs
0174|[JEEDOM][2024-06-26 17:23:54]INFO : ╔══════════════════════[Lancement de la commande open sur Parents]══════Request : {"slider":"22","user_login":"admin","user_id":"1"}
0175|[JEEDOM][2024-06-26 17:23:54]INFO : ║ ════envoi══> http://192.168.1.101:3456/SmarthomeCommand?command=Blind.Lift&rangeValue=22&device=573a568d-b771-43c6-b9ef-b89ab69d77dc
0176|[JEEDOM][2024-06-26 17:23:54]DEBUG : ║ <══réponse══ [{"device":"573a568d-b771-43c6-b9ef-b89ab69d77dc","rangeValue":"22"}]
0177|[JEEDOM][2024-06-26 17:23:54]INFO : ╠═══> [rangeValue] a été détecté dans la réponse du serveur, il a été ajouté. Vérifier son type (Numerique, Binaire ou autre) et afficher le.
0178|[JEEDOM][2024-06-26 17:23:54]INFO : ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
cela me parait pas trop mal pourtant, tu as eu une bonne reponse où en plus amazon t’a répondu avec l’info, et le plugin a bien crée la commande.
Ma question est peut etre con, mais par hasard le volet n’etait pas deja a 22 ?
Non lors du test il était fermer au complet.
Pourtant depuis Alexa que ce soit a la voix ou avec l’application j’arrive bien à les contrôler
et dans la nouvelle commande info qui a été créer la valeur change bien a la bonne valeur avec le refresh ?
oui tout à fait
0000|[JEEDOM][2024-06-28 11:58:44]INFO : ╔══════════════════════[Lancement de la commande Ouverture sur Volet erwan]══════Request : {"slider":"74","user_login":"admin","user_id":"1"}
0001|[JEEDOM][2024-06-28 11:58:44]INFO : ║ ════envoi══> http://192.168.1.101:3456/SmarthomeCommand?command=Blind.Lift&rangeValue=74&device=29b8dd02-8eb4-4375-8ddf-65c6d6006bef
0002|[JEEDOM][2024-06-28 11:58:44]DEBUG : ║ <══réponse══ [{"device":"29b8dd02-8eb4-4375-8ddf-65c6d6006bef","rangeValue":"74"}]
0003|[JEEDOM][2024-06-28 11:58:44]DEBUG : ║ Mise à jour de rangeValue sur Ouverture. Valeur: 74
0004|[JEEDOM][2024-06-28 11:58:44]INFO : ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
je viens de tester de mon coté cela fonctionne bien (je ne peux tester que 0 et 100%)
attend regarde, moi la commande qui remonte avec Blind.lift, toi c’est height, donc dans la commande remplace Blind.lift par height pour voir
J’avais déja constaté cela malheureusement cela ne fonctionne pas plus
0496|[JEEDOM][2024-06-29 08:33:39]INFO : ╔══════════════════════[Lancement de la commande Ouvrir sur Volet parents]══════Request : {"slider":"3","user_login":"admin","user_id":"1"}
0497|[JEEDOM][2024-06-29 08:33:39]INFO : ║ ════envoi══> http://192.168.1.101:3456/SmarthomeCommand?command=height&rangeValue=3&device=573a568d-b771-43c6-b9ef-b89ab69d77dc
0498|[JEEDOM][2024-06-29 08:33:39]DEBUG : ║ <══réponse══ []
0499|[JEEDOM][2024-06-29 08:33:39]INFO : ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
tu as quoi comme info de commande remontée ?
ici :
et en complement va dans l’app Alexa, dans ton volet paramètre et appuie plusieurs seconde sur « connecté via » t fait moi une capture du menu caché qui apparaitra en dessous
Voila les screenshot , merci pour ton aide
bon bah je pige pas normalement ca devrais fonctionner …
tu as fais tes tests avec quelles valeurs ?, as tu essayé 0 et 100 ?
En attendant peut tu tricher avec une comme « parler a Alexa » sur ton echo :
textCommand?text=ouvre+Volet+erwan
textCommand?text=ferme+Volet+erwan
textCommand?text=met+Volet+erwan+a+50+pourcent
J’ai fait les test avec 0 et 100 ainsi que d’autre valeurs
Oui je vais tente ça , on peut faire ça directement dans une commande sur l’objet, ou faut passer par un scénario ?
tu peux le faire directement, mais pas sur ton volet, cela doit être fait sur ton echo
j’ai créer un widget avec un curseur qui envoi l’information à un scénario qui parle à alexa , cela fonctionne du coup c’est déja une solution
