Je viens d’installer le plugin camera avec une foscam C2M.
Ca marche pas mal.
Par contre je voulais rajouter une commande getMotionDetectConfig. La requete marche tres bien dans un browser. par contre je ne sais pas comment l’integrer dans une commande de ma camera dans jeedom. Il faut que j’envoie cette requete et que je parse le XMl pour recuperer la valeur de la balise
Comment puis je faire?
Merci pour votre aide
Le plus simple sera certainement via le plugin script, tu le connais ?
Bad
Je viens d’installer le plugin script et j’arrive a recuperer la valeur du XML.
Par contre, la valeur ne se rafraichit pas automatiquement.
Il faut que j’aille dans configuration avancée du script puis sauvegarder. Et la la valeur se met a jour.
C’est un peu bizarre.
Peut etre un probleme de cache
En effet, je confime. Si j’execute la commande refresh du script avant de lire l’etat de la commande script, la valeur est bien mise a jour.
Comment eviter ce refresh manuel? ou bien comment faire un refresh automatique a chaque lecture de la valeur?
Fais s un cron de ton script ou un scénario qui le lance régulièrement peut-être
Oui j’ ai déjà fait ,toutes les minutes, mais c est pas réactif. Je voudrais que le refresh soit déclenché a chaque fois que je change l état de la détection de mouvement.
Alors pour ça, il faut probablement que ce soit la caméra qui contacte Jeedom, pas l’inverse.
Il n’y a pas d’appel d’URL, ou d’alerte, ou autre, sur la caméra ?
