Je viens d’ajouter la récupération des codes erreur sur le plugin viessmannIot. Je n’ai pas la possibilité de tester sur ma chaudière ( elle est neuve et heureusement pas d’erreurs jusqu’à présent ), si quelqu’un aurait l’occasion de tester et de me faire un retour.
Merci d’avance,
Philippe
Tu ferme la vanne gaz si le brûleur fonctionne et tu auras un défaut de flamme.
Comme ça tu peux tester sinon tu débranche le bus.
Provoquer une erreur je n’y avais pas pensé
Coupure gaz + demande d’eau chaude ça fonctionne :
Erreur selon le manuel :
Hello je serais intéressé par récupérer les erreurs de ma PAC dans jeedom. Je vois qu’il y a un onglet « dysfonctionnements » mais il reste vide chez moi à priori. Par ailleurs je ne trouve pas comment récupérer cette info dans un scénario, y a-t-il une commande qui récupère les erreurs et les codes d’erreur ?
merci d’avance
Il s’agit de la commande info ‹ Erreurs › et ‹ Erreur courante ›.
Philippe
Bonjour et merci
alors c’est bizarre mais je n’ai pas cette commande dans la liste
… étrange, est-il possible qu’elle est été supprimée ? si oui est-il possible de la re-créer ?
merci d’avance
PS : la liste de mes commandes :
[Garage][PAC_iot][Activer demande eau chaude]
[Garage][PAC_iot][Activer programme confort]
[Garage][PAC_iot][Rafraichir]
[Garage][PAC_iot][Activer programme éco]
[Garage][PAC_iot][Activer programme vacances]
[Garage][PAC_iot][Consigne de confort]
[Garage][PAC_iot][Consigne eau chaude]
[Garage][PAC_iot][Consigne normale]
[Garage][PAC_iot][Consigne radiateurs]
[Garage][PAC_iot][Consigne réduite]
[Garage][PAC_iot][Date début]
[Garage][PAC_iot][Date Début texte]
[Garage][PAC_iot][Date fin]
[Garage][PAC_iot][Date Fin texte]
[Garage][PAC_iot][Désactiver demande eau chaude]
[Garage][PAC_iot][Désactiver programme confort]
[Garage][PAC_iot][Désactiver programme éco]
[Garage][PAC_iot][Désactiver programme vacances]
[Garage][PAC_iot][Eau chaude activée]
[Garage][PAC_iot][Eau chaude et chauffage activés]
[Garage][PAC_iot][Forcer Eau chaude]
[Garage][PAC_iot][Mode activé]
[Garage][PAC_iot][Mode chauffage et eau chaude]
[Garage][PAC_iot][Mode eau chaude]
[Garage][PAC_iot][Mode mise en veille]
[Garage][PAC_iot][Parallèle]
[Garage][PAC_iot][Pente]
[Garage][PAC_iot][Programmation chauffage]
[Garage][PAC_iot][Programmation eau chaude]
[Garage][PAC_iot][Programme activé]
[Garage][PAC_iot][Programme comfort actif]
[Garage][PAC_iot][Programme éco actif]
[Garage][PAC_iot][Programme vacances actif]
[Garage][PAC_iot][Protection gel]
[Garage][PAC_iot][Slider consigne de confort]
[Garage][PAC_iot][Slider consigne eau chaude ]
[Garage][PAC_iot][Slider consigne normale]
[Garage][PAC_iot][Slider consigne réduite]
[Garage][PAC_iot][Slider parallèle]
[Garage][PAC_iot][Slider pente]
[Garage][PAC_iot][Statut circulateur]
[Garage][PAC_iot][Température de départ]
[Garage][PAC_iot][Température eau chaude]
[Garage][PAC_iot][Température eau radiateur]
[Garage][PAC_iot][Veille activée]
[Garage][PAC_iot][Veille normale activée]
[Garage][PAC_iot][Consommation électrique]
[Garage][PAC_iot][Consommation gaz]
[Garage][PAC_iot][Consommation gaz chauffage]
[Garage][PAC_iot][Consommation gaz eau chaude]
[Garage][PAC_iot][Courbe de chauffe]
[Garage][PAC_iot][Date rafraichissement]
[Garage][PAC_iot][Historique température consigne]
[Garage][PAC_iot][Historique température extérieure]
[Garage][PAC_iot][Historique température intérieure]
[Garage][PAC_iot][Historisation électricité]
[Garage][PAC_iot][Historisation gaz]
[Garage][PAC_iot][Historisation gaz chauffage]
[Garage][PAC_iot][Historisation gaz eau chaude]
[Garage][PAC_iot][Température extérieure]
[Garage][PAC_iot][Température extérieure maximum]
[Garage][PAC_iot][Température extérieure minimum]
[Garage][PAC_iot][Température intérieure]
Vous avez bien la dernière version du plugin ? La gestion des erreurs, c’est un des derniers trucs que j’ai ajouté.
En faisant une sauvegarde de l’équipement, les commandes sont recréées.
Je pense … à moins que vous ne parliez de la beta ?
C’est la bonne version mais ce n’est pas une commande action, c’est une commande info
Essayez de mettre oui dans le Log Features de l’équipement
Un fichier nommé events.json sera créé dans le répertoire data du plugin, vérifiez que les erreurs sont bien remontées
Ha je viens de tester (Re)Créer Commandes, et ça a marché ! les commandes infos « erreurs » et « erreur courante » sont apparues ! nickel !
