J’utilise ce plugin Cozytouch pour récupérer les infos de mon chauffe-eau et ceci fonctionne très bien.
Concernant les infos de remontées de conso électriques, quelle est l’unité affichée ?
Autre point, j’ai également une chaudière Atlantic Naia, piloté par un thermostat Navilink 128 Connect qui fonctionne également depuis l’application sur téléphone CozyTouch.
Lorsque je synchronise mes équipements pour le récupérer dans le plugin, j’ai ces messages :
[2022-09-22 11:59:52]DEBUG : JSESSIONID=F5F0DD72AC22539449D34EE3BE2C4790
[2022-09-22 11:59:52]DEBUG : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup
[2022-09-22 11:59:52]INFO : Synchronisation start
[2022-09-22 11:59:52]INFO : Synchronisation pièce : All House
[2022-09-22 11:59:52]INFO : Synchronisation next
[2022-09-22 11:59:52]WARNING : Type de device (ou capteur) inconnu : Pod internal://0840-0431-3826/pod/0 internal:PodMiniComponent
[2022-09-22 11:59:52]WARNING : Type de device (ou capteur) inconnu : ProtocolGateway io://0840-0431-3826/299609 io:StackComponent
[2022-09-22 11:59:52]INFO : Synchronisation device : WaterHeatingSystem io://0840-0431-3826/3372424#1 io:AtlanticDomesticHotWaterProductionV2_AEX_IOComponent
[2022-09-22 11:59:52]INFO : Synchronisation capteur : ElectricitySensor io://0840-0431-3826/3372424#2 io:DHWCumulatedElectricalEnergyConsumptionIOSystemDeviceSensor
[2022-09-22 11:59:52]DEBUG : Type de device WaterHeatingSystem
[2022-09-22 11:59:52]DEBUG : Nom de device (All House) Chauffe eau 1
[2022-09-22 11:59:52]DEBUG : Synchronisation de 1 device(s)
[2022-09-22 11:59:52]DEBUG : Recupération des données ok
[2022-09-22 11:59:52]INFO : creation (ou mise à jour) (All House) Chauffe eau 1
Est-ce que le protocole utilisé par cette chaudière est du Somfy IO ?
Merci pour les infos !
